3Gx avec 1 satellite ou AR6110e
Salut à tous je possède une dsx9, et avant de add to cart mon 450L je souhaiterais savoir si on peu faire fonctionner le 3gx avec un seul satellite Dsm2 ?
Si non j'ai en stock une récepteur AR 6110e....mais apparemment il faut un récepteur 7 voies.....
Une idée?
Merci.
Une idée?
Merci.
Re: 3Gx avec 1 satellite ou AR6110e
Le sujet a déjà été traité 50 fois :-)
Bref, les deux choix fonctionnent... Sauf qu'avec un 450 il sera plus prudent d'utiliser 2 sat.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Désolé pour la 51ème fois...LOL please peux tu me donner l'assignation des voies pour le AR6110e ?
Aux 1>.....
Gear >......
Rudd >.....
Elev >.....
Aile >.....
Thro >.....
Batt >......
Merci mille fois.
Aux 1>.....
Gear >......
Rudd >.....
Elev >.....
Aile >.....
Thro >.....
Batt >......
Merci mille fois.
viewtopic.php?f=176&t=55847#p10144703
Lorsque tu auras fait tout tes réglages initiaux, je pourrais te donner la combine pour avoir 3 gain différents en fonction
des modes de vols avec la DSX9 ;-)
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Merci Franck pour l'info....j'ai trouvé ces connections avec le lien.
aux1 > FIL jaune du 3gx
gear > FIL bleu du 3gx
rudd > FIL vert du 3gx
elev > FIL orange du 3gx
aile > FIL rouge du 3gx
thro > FIL violet du 3gx
batt > 3 fil vers connecteur s bus bing du 3Gx ( j'ai essayé avec et sans rien ne change )
Et pour binder?
Pour les 3 gains ce serait une bonne infos car je pensais que j'étais limiter à deux sachant que l'inter gear n'a que 2 positions et que ce sont les "limit" qui influence le gain dans ce cas.....
Nono
Et pour binder?
Nono
Tu bind ton récepteur comme d'habitude !
l'idéal est de piquer le rouge et noir qui vient du 3gx et le mettre sur la prise qui n'a que le violet par exemple !
Comme ça, tout fonctionne correctement et tu as toujours le prise batt pour binder.
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81 a écrit :viewtopic.php?f=176&t=55847#p10144703
Franck
Salut franck pourrais tu me transmettre ton astuce pour les 3 gains gyro....merci d'avance.
- helipat1952
Naturellement, le 3GX fonctionne parfaitement avec un recepteur 6 voies comme le AR6110E.helinono a écrit :... Si non j'ai en stock une récepteur AR 6110e....mais apparemment il faut un récepteur 7 voies.....
Il faudra abandonner toutefois la fonction "Governor".
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
helinono a écrit :Kikinou81 a écrit :viewtopic.php?f=176&t=55847#p10144703
Franck
Salut franck si tu passes par là , je suis interessé pour la combine des 3 gains sur la dsx9. Thanks.....
- lolo63
Dans le menu gyro de ta radio, tu affectes ton gyro a un interrupteur 3 positions. De preference celui ou tu a mis tes mode de vol (normal, idle up1,idle up 2) et a chaque position tu mets la valeur que tu veux.
La voie du gyro est : gear normalement...
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Hello !
Désolé, j'étais en vacances ;-)
Non Lolo, avec la DSX9, on ne peut pas changer la voie d'affectation associé au menu Gyro (voie gyro = voie 7).
Il s'agit donc bien d'avoir un gain gyro fonction du mode de vol enclenché (equiv. Normal, IDL1 et IDL2).
Donc voici un copier/coller de ce que j'avais posté il y a quelque temps :
J'ai effectivement 3 gain différents fonction de mes modes de vol 1800/2100/2200 rpm. Notamment a 1800 rpm le gain est beaucoup plus élevé ! Il est impossible de voler en low rpm avec le même gain qu'en 2200 rpm !
L'avantage du fmode (nom DSX9), c'est que tu peux avoir des gain différents même si tu utilises la voie gear pour le gain.
Tu peux avoir un gain différent pour chaque mode (soit potentiellement 5 sur une DSX9) !
La manip. est simple :
1- Tu figes la valeur de la voie gear en utilisant le TRAVEL ADJUST (par exemple 60%)
2 - Ensuite tu fais un mixage (ex. PROG.MIX1) de FMOD --> GEAR
3 - A chaque point correspondant aux modes (1,2 et 3 pour moi) tu définis une valeur qui viendra s'ajouter à la valeur de base de la voie gear.
Par exemple :
Pour le point 1 (courbe pour 1800rpm) j'ai +24 donc 60+24 de "gain" à la radio.
Pour le point 2 (courbe pour 2100rpm) j'ai +5 donc 60+5 de "gain" à la radio.
Pour le point 3 (courbe pour 2200rpm) j'ai +4 donc 60+4 de "gain" à la radio.
Pour les ajustement, tu n'utilises plus la valeur du TRAVEL ADJUST mais tu ajustes la valeur des point 1,2 ou 3.
Franck
Par exemple :
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Merci franck pour le tuyau .....je te ferais un retour dès que j'ai fini de regler.
Bonne reprise.....
Bonne reprise.....
