[Résolu] Mini CP vibre beaucoup ... Pouvez vous m'aider
J'ai un mini cp depuis quelques semaines et j'ai fait une dizaine de vols avec quelques petites chutes mais pas très forte.
Aujourd'hui mon mini CP vibre beaucoup dès que je vais tourner les pales avant de décoller (gaz à 60-70%).
A faible vitesse ça vibre pas (jusqu'a 50% des gaz), et au moment de décoller avec les gaz fort ça vibre dans tout les sens au point que je ne me risque pas à aller plus fort.
Ca ne faisait pas ça dans mes premiers vols.
J'ai regardér la mécanique du CP et sur l’arbre principal il y a une bague qui se trouve sous le plateau cyclique et au dessus d'un roulement. Aujourd'hui il y a 1mm voir 1.5mm de jeu donc je peux déplacer l'arbre principal de haut en bas (on voit donc la couronne se déplacer de haut en bas quand on ire ou pousse les pales vers le bas)
J'ai l'impression que le problème pourrait venir de là car un jeu me parrait bizarre dans une mécanique comme çà....mais ....
Si je resserre cette bague contre le roulement et bien ça ne vibre plus mais j'ai beau mettre les gaz a fond, ça tourne fort mais ne prends pas de pas pour monter ....
j'ai mis des pales neuves ça ne change rien.
Quelqu'un aurai une idée ou un conseil ?
Olivier
Olivier
Modifié en dernier par oolyver le 15 févr. 2014, 17:34, modifié 1 fois.
- paparomeo
Ta couronne est peut-être descendue.
Ou ta bague est remontée parce qu'elle s'est desserrée.
Je n'ai pas de CP mais chez les minis de Eflite c'est fréquent.
Edit
Oublie pour la bague, j'avais raté une ligne de ton message
Donc je dirai la couronne.
Edit
- madec 135
Re: Mini CP vibre beaucoup ... Pouvez vous m'aider
salut oolyver
j'ai déjà eu le meme symptome sur mon mcpx, en fait ce n'est pas ta bague qui a remonté, mais ta couronne qui a descendu. En corrigeant par la bague tu as passé ton pas en négatif. fait remonter ta couronne sur ton arbre, en ayant pris soin de remonter auparavant ta bague de 1.5 mm
amicalement, madec 135
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
trex 450, tete quadri sans module, fuselage ec 135 align,
radio turnigy 9xr mode 2
Hirobo shuttle zxx en cours de restauration
belt cp 450
mcpxv2
Merci à vous deux,
Paparomeo m'a montré la voie et Madec tu as confirmé le temps que je fasse la retouche.
Je pensais que la couronne était collée car il n'y a pas de vis , mais après avoir déboité les patins, en appui sur la tête de rotor j'ai poussé la couronne qui a repris son mm perdu.
L’appareil ne vibre plus et décolle ...
Merci à vous pour votre aide qui a été d'une extrême rapidité, il fait beau je vais pouvoir fait un peu de outdor sur la terrasse au soleil.
Bon WE
olivier
Bon WE
olivier
- madec 135
Re: [Résolu] Mini CP vibre beaucoup ... Pouvez vous m'aider
mille excuses paparoméo j'avais survolé la dernière ligne
bon vol à toi oolyver
bi rotor esky
belt cp 450
mcpxv2
belt cp 450
mcpxv2
- paparomeo
Pas de soucis
Content que oolyver puisse a nouveau voler...
Hey ben voilà que vous faite un autre heureux vous!
Je vient de faire l'achat de mon nouveaux mini cp aussi et depuis que je l'ai sortie de sa boite, pas capable de le faire voler
sa tournais normalement et quand s'étais sur le point de décollé, vibration anormal.... heureusement que j'ai tomber sur votre poste en cherchant la solution à mon problème parce que j'ai remonter ma couronne qui étais descendu de 1mm et vloilà sa vol
En bon français Québécois: Caribou yé content!!
Chouine
Chouine
