Mini Protos pas de son du moteur 6S au démarrage du AR7200BX
Posté : 15 févr. 2014, 00:40
Je viens juste de changer mon moteur 3S pour le 6S de mon miniprotos en flybarless avec le AR7200BX , je met un pignon de 15, je retends bien la courroie jusque la tout se passe pour le mieux
Le souci c'est que lorsque je re-programme l'yge avec la procard je mets bien sur " cells 6S " et tout le reste des réglages se passe bien, pour info je suis en govstore, lorsque je branche ma lipo ( gens ace 1400Mah 6S ) je m'aperçois que lorsque le beastX s'initialise, le moteur n'émet pas les sons habituel, les 6 bips d'affilé non plus, pourtant lorsque je monte les gaz le moteur tourne et les pales aussi !!!
Par contre les bips intercalé du govstore eux on les entends bien.
Est ce normal qu'il n'y ai pas les sons du moteur, c'est peut être le moteur 6S qui n'émet pas de son ?
Merci de m'éclairer
A +++
Merci de m'éclairer
A +++
