Mini Protos pas de son du moteur 6S au démarrage du AR7200BX
Je viens juste de changer mon moteur 3S pour le 6S de mon miniprotos en flybarless avec le AR7200BX , je met un pignon de 15, je retends bien la courroie jusque la tout se passe pour le mieux
Le souci c'est que lorsque je re-programme l'yge avec la procard je mets bien sur " cells 6S " et tout le reste des réglages se passe bien, pour info je suis en govstore, lorsque je branche ma lipo ( gens ace 1400Mah 6S ) je m'aperçois que lorsque le beastX s'initialise, le moteur n'émet pas les sons habituel, les 6 bips d'affilé non plus, pourtant lorsque je monte les gaz le moteur tourne et les pales aussi !!!
Par contre les bips intercalé du govstore eux on les entends bien.
Est ce normal qu'il n'y ai pas les sons du moteur, c'est peut être le moteur 6S qui n'émet pas de son ?
Merci de m'éclairer
A +++
Merci de m'éclairer
A +++
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Re: Mini Protos pas de son du moteur 6S au démarrage du AR72
Il y a un paramètre "short bip" sur la prog card qui désactive ces bips de nombre de cellule je crois
Même la petite mélodie juste avant les 6 bips ne retentisse pas...il y a juste 3 petits son au début et plus rien bizarre tout ça, je comprends pas, j'ai re-binder mais rien y fait, pourtant l'hélico decolle normalement.
Comment trouver ce paramétre " short bip " pour réactiver les bips ?
Merci de ton aide en tout cas Pachy
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Merci beaucoup Pachy !!!!
C'est bon grâce a toi tout est rentré dans l'ordre, effectivement il fallait re-programmer et réactiver " short beep " sur la procard !!!
Et la j'ai tout les son lors de la mise en marche de l'hélico hihihi
Reste plus qu'a essayer le mini en 6S y parait que c'est possible de le satelliser d'un coup de pas
je vais y aller molo du coup
A bientôt et au plaisir de voler ensemble ( depuis le temps lol )
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Cool vol en vrille
On est quelques uns a aller au muy le 2 mars, tu n es pas dispo ???
Salut Pachy,
Je te tiens au courant rapidement si je peux me libérer pour aller au Muy avec vous le 2 mars
Sinon j'ai fait mes 1 er vol en 6S et c'est clair que ça envoi super bien, il a la peche le mini
A +++
A +++
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
coool !!!!
