palonier servo MKS HBL 950
ERIC12
Message par ERIC12 » 14 févr. 2014, 20:35
Salut les gars,
j'ai juste un petit souci,j'ai un des palonier qui n'accroche pas bien voir presque pas sur le servo,en gros il tourne un peu dans le vide.
En temp normal je dirais bon j'en commande un autre,mais comme je suis un peu pressé de le mettre en route ce week,je voulais savoir si c'était déconseillé de le coller au servo?
mguw
Re: palonier servo MKS HBL 950
Message par mguw » 14 févr. 2014, 20:39
non la colle ca tiendra pas! tu peux pas essayer de remplacer avec celui de l'AC et mettre a l'AC un normal MKS ou Align ou Futaba ?
Marcel
ERIC12
Message par ERIC12 » 14 févr. 2014, 20:42
Salut Marcel,
ah oui bien vue j'y avais pas pensé, oui je vais mettre le palonnier arrondi sur l'AC,et faire le changement avec l'autre.
Merci à plus
