Calibrage des gaz Jive 80HV et Brain
protm
Caliméro
Message par protm » 12 févr. 2014, 16:02
Salut!
J'ai remplacé le récepteur de mon Logo600 par deux satellites direct sur le Brain, histoire de simplifier le câblage et rendre ça plus jolie! :)
Seulement j'ai un doute: j'avais calibré les ATV pour que mon Jive 80HV en governor démarre a quelques % de gaz. J'avais suivi une vidéo de Mrmel que je ne retrouve plus, bref, c'était nickel, et j'avais de tête 83% D'ATV.
Mais en utilisant le Brain comme récépteur, les valeurs changent, et au final, comme dans le menu du Brain il faut régler les ATV pour avoir 100% de gaz, je suis a 128% dans ma DX7, donc le Jive n'est plus calibré!
Donc je fais quoi? Je laisse 83% d'ATV pour que mon moteur démarre a 1 ou 2% de gaz? Mais dans ce cas le Brain ne communiquera pas une valeur fausse au brain? Si je met un IdleUp a 80% pour avoir 2100RPM, mais que la Brain/récepteur n'est pas calibré je suis pas sur qu'il transmettra bien les 80%?
Si vous avez une idée?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
totonor
Re: Calibrage des gaz Jive 80HV et Brain
Message par totonor » 13 févr. 2014, 13:49
Laisses comme c est. Tu ne regles le brain a 100% que lorsque tu utilises son gouvernor interne.
Vu que tu as un jive sers toi de son gouvernor.
Je me suis pose la question lorsque j avais monte le mien. C est mat qui m avait dit ca , et au final c est logique.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
protm
Caliméro
Message par protm » 13 févr. 2014, 14:07
Ok! Bonne nouvelle! Donc je laisse le Jive comme il est, et je n'ajuste rien dans le Brain!
Comme je l'utilise en Récepteur j'étais pas sur.
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
totonor
Message par totonor » 13 févr. 2014, 19:04
Tout a fait ;)
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
