Noob mini vbar
Noob mini vbar
Bonsoir a tous, je ne sais pas comment faire pour brancher mon esc sur mon mini vbar.explication,j'ai un mini vbar équipé de deux satellites spektrum, jusqu'a la tous va bien.maintenant le problème est que je ne sais pas trop comment brancher mon esc sur mon vbar.merci
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Noob mini vbar
Sur rx b
http://www.rcheliaddict.co.uk/gallery/d ... ium/v5.jpg
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Sur rx b
- recovery
Re: Noob mini vbar
j'ai également un mini Vbar avec 2 satellites sur 450 Dominator, ai je besoin du cable en "Y" (il se branche où et il sert à quoi ?).
Je rencontre un problème d'AC :
Quand je suis sur le programme PC (étape AC) mon AC fonctionne bien et reviens au neutre, une fois sorti du programme mon AC est lent et ne revient plus eu neutre comme si servo manquait de puissance.
- fredolabidouille
Re: Noob mini vbar
pour ton câble "y" tu parles du câble à 3 fils avec une prise d'un côté et 3 prises de l'autre ? si c'est ça, t'inquiètes pas, il sert que pour brancher sur récepteur standard; avec les satellites t'en as pas besoin.
pour ton AC, c'est normal, ça dépend de ton gain gyro. normalement, une fois en vol il va fonctionner.
(pour test, normalement si tu met un gros gain, ton servo va bouger normalement, même au sol. )
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
