Governor du Brain avec le port du Castle Edge
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 31 janv. 2014, 15:17
Je me suis converti au Brain que j'adore mais pour le moment je suis toujours en régulation gérée par l'ESC (YGE et Castle). YGE on connait, ça marche pas mal, Castle, je trouve également pas mal contrairement à beaucoup qui le décrient.
Du coup comme il semble plus optimisé de laisser le module gérer la régulation, j'ai acheté un Sensor pour chacun de mes Brain. Mais au final je me rends compte qu'on peut s'en passer sur les modèles Edge de Castle.
J'ai un Edge 120HV sur mon T700 DFC qui propose ce câble multifonction :
Me faut juste ce câble pour relier à mon Brain :
Quelqu'un a t-il déjà testé cette façon de câbler ? Y a t-il une difficulté quelconque dans le paramétrage ?
J'ai vu ce que ça donne sur un 7HV avec un Castle ICE2 et un Sensor c'est pas mal du tout. Si on peut simplifier ça m’intéresse.
Merci.
BlackBear
Re: Governor du Brain avec le port du Castle Edge
Message par BlackBear » 31 janv. 2014, 15:30
Je suis comme ça avec le l'YGE. Ca fonctionne bien, c'est comme avoir un sensor.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 31 janv. 2014, 15:34
Avec un YGE qui a 2 câbles j'imagine, les plus récents ?
J'ai un YGE 120 LV et un YEP 120 LV avec 2 câbles. Du coup, il faut conserver uniquement le câble de signal ou tu laisses les 3 branchés ?
Dans ce cas de figure du perds le bénéfice de la double alim., exact ?
FAB
BlackBear
Message par BlackBear » 31 janv. 2014, 15:52
J'ai le YGE 120 LVK (2 câbles). Tu as un câble (Master) qui se branche pour gérer l'ESC comme d'habitude. L'autre (Slave) n'est là que pour le signal d'une des phases. Rien ne t'empêche de mettre un Y pour récupérer l'alim pour autre chose sur le 2° câble. Pour le branchement sur le Brain, tu as juste besoin du fil du signal.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 31 janv. 2014, 16:11
Ok, intéressant. En fonction des résultats, j'envisageais de remplacer les YGE par du Castle !
Donc pas besoin, c'est cool.
BlackBear
Message par BlackBear » 31 janv. 2014, 16:43
Perso, les YGE sont très bien. Le dernier CC 90 Talon a fait pouf lors d'un branchement. Tout seul, comme un grand...
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 31 janv. 2014, 17:05
Ah ? Moi mon Talon sur le Gob 500 régulé à 2800 rpm, jamais eu de souci après 106 vols ! Je l'ai mis HS sur un crash.
J'avais un Ice 100A sur mon Trex 600 ESP, idem jamais eu de problème.
