probleme tangage trex 500
Bonjour je suis nouveau sur le site et je ne sais pas ou mettre ce post j'ai un trex500 avec barre de bell que j'ai converti en flybarless avec torque tube j'ai mis un gyro 3 axes le tarot zyx s qui marche tres bien je précise que la tete dfc venais de chez hobbyking suite a un leger crash (le hauban de queue qui c pris dans le rotor) j'ai donc demonter cet tete et je l'ai remplacer par une align neuve car les axes était tordu pas de tres bonne qualité chez hobbyking donc j'ai remonter le tout pales neuve tube neuf et le souci que je rencontre c'est que l hélicoptère tang d avant en arrière donc je ne comprend pas merci pour tout les renseignements que vous pourriez me transmettre car je debute et ne comprend pas toutlooping81Bleuzaille Messages: 1Inscription: 28 Jan 2014, 20:20Haut
Trex 550 dfc 3gx
Trex 600 pro dfc 3gx
Radio jr x3810
phoenix 5
Radio jr x3810
phoenix 5
- lhomme
Re: probleme tangage trex 500
Le tangage est probablement le résultat des vibrations qui perturbent le gyro, ou un reglage de gain sur le cyclique trop élévé.
devo8s + deviationtx
- steph66
Ca arrive aussi quand le rotor ne tourne pas assez vite. Il y a une résonance entre les pales, les caoutchoucs amortisseurs de la tête rotor, le corps de l'hélico.
Après, si tu n'as pas modifié ta courbe de gaz ou le réglage du controleur ...
Je vois que tu as remplacé toute la tête rotor. Je pense donc que ça vient bien de l'accord entre pales, tete, hélico. Les têtes DFC sont très rigides et demandent à tourner vite.
Essaie en augmentant ta courbe de gaz de quelques %, 3 à 5% pour commencer, autour de ta position de stationnaire. Et dis-nous si ça corrige le problème.
Merci pour vos reponse je vais essayer cet aprem au terrain et je vous en reparlerai ce soir car en hélicoptère je n y comprend pas grand chose je suis plus avion sur gros model et juste pour informations les pales que j'ai mis c est des a2pro l axe de la vis qui tien la pale fait 7mm au lieu des 10mm des align j'ai compenser par des rondelles cela peu venir de la?
Trex 550 dfc 3gx
Radio jr x3810
phoenix 5
Radio jr x3810
phoenix 5
- steph66
Heu, j'ai rien comprislooping81 a écrit :l axe de la vis qui tien la pale fait 7mm au lieu des 10mm des align j'ai compenser par des rondelles cela peu venir de la?
Petit rappel : frein-filet moyen obligatoire sur toute liaison métal-métal. Donc sur la vis qui tient le pied de pale sur l'axe de pied de pale. Attention à ne pas barbouiller tout autour sinon ça va bloquer les roulements
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Je pense qu'il parle de l'epaisseur du pied de la pale , 7 mm au lieu de 10 mm .
- steph66
Alors si c'est ça, oui, ça peut aussi être source de pb. Quel type de rondelles as-tu utilisé ?jprdragon a écrit :Je pense qu'il parle de l'epaisseur du pied de la pale , 7 mm au lieu de 10 mm .
Le mieux : boite plastique type tuperwar dans laquelle tu découpes les rondelles, ou dans le couvercle. + un pied à coulisse pour controler l'épaisseur totale.
La rondelle doit être plus large que la largeur du pied de pale, soit 1,5cm ou 2cm. Faut qu'elle déborde. Et tu mets autant de rondelles au dessus que en dessous de la pale.
Je parle bien de la vis qui sert la pale j'ai mis une rondelle en aluminium et oui j'ai bien mis du frein filer sur le bout des vis de l axe porte pales
Trex 550 dfc 3gx
Radio jr x3810
phoenix 5
Radio jr x3810
phoenix 5
Hello !
Ce que veut dire Steph, c'est que tes rondelles doivent être plus large que le pied de pale afin que l'effort se répartisse
comme si tu avais une pale de 10mm. Si ce n'est pas le cas, la pale va se tortiller sous la contrainte.
C'est une piste !
De mon côté et comme je sais que tu es à 80% au niveau gaz (ce qui est suffisant !), je pense qu'il s'agit d'un gain trop élevé sur l'axe de profondeur.... A voir si le ZYX a ce type de réglage.
Ensuite, peut-être des vibrations qui perturbent le gyro. Voir si en mettant 2 couches de mousse ça change le comportement (mais ce n'est pas une solution car il faut trouver la source des vibrations).
Franck
C'est une piste !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Bonsoir franck j'ai 1 seul mousse sous le gyro donc je vais en mettre 2 pour voir et changer les rondelles car j'ai fait un essai cet aprem mais pas convaincant
Trex 550 dfc 3gx
Radio jr x3810
phoenix 5
Radio jr x3810
phoenix 5
- fabu74
Baisse le gain sur le cyclique sur ton module Tarot zyx.
J'ai eu la même chose sur un Trex250 avec ce même module. Je suis passé de 40 à 17% de gain et ça vole tout bien maintenant.
Bonjour j'ai baisser les gain du cyclique mais j'ai toujours les vibrations on a regarder sa dimanche avec kikinou81 et on pense que le problème vient des pales donc je vais changer de pale et on verra après
Trex 550 dfc 3gx
Radio jr x3810
phoenix 5
Radio jr x3810
phoenix 5
Bonjour a tous tres bonne nouvelle j ai commandé de nouvelles pales align et mon problème et résolu cause du soucis que j'avais était que le pied de pale ne faisait pas 10 mm il en faisais 7 mm donc cela me rassure en vous remerciant énormément pour vos réponses
Trex 550 dfc 3gx
Radio jr x3810
phoenix 5
Radio jr x3810
phoenix 5
