(résolu)PHOENIX ET DEVO 10
- Big Lama 07
Bonsoir à tous,
Je n' arrive pas à connecter ma devo 10 sur le Simu. Avez vous une idée?
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 03 févr. 2014, 10:44, modifié 1 fois.
- Proteus
Re: PHOENIX ET DEVO 10
j'avais fait un model pour la devo8, j'ai pas le temps ce soir mais je regarde demain
- cedric93
Tu te connecte comment sur le PC ? Via un adaptateur ou direct sur le dongle de Phoenix ?
- Big Lama 07
Merci à tous les deux.
Proteus, j' avais posé une question sur ton post Devo concernant le module complémentaire. Si, à l' occasion......
Ce qui se passe, c' est qu' au moment de calibrer ma radio, le simu me dit quelle n' est pas branchée. En ce qui concerne ma connection , je branche le TX directement sur la prise écolage. J' ai vu sur des fofos que :
1-certains utilisent un adaptateur "stéréo/mono"
2- d' autres branchent le câble d' origine de l' écolage: allument le TX, attendent que le TX affiche "PC 0% "et ensuite seulement, remplace le câble d' origine par celui de phoenix SANS COUPER LA RADIO. Je ne pige pas
Ma radio est toute neuve, reçue pour le Père Noël, et je ne voudrai pas la faire"fumer". C' est d' ailleurs pour cette raison qu' elle n' est pas modifiée. Je ne parle pas un mot d' anglais et rien trouvé sur le mode d' emploi!
Comme j' avais proposé de faire un retour sur mon projet, je pourrai commencer par le TX
Phoenix fonctionne avec mes TX Esky et DX6i,est en version 3.p et ne veux pas installer la 4, bien qu' il la télécharge. Peut être un problème de compatibilité sur la Devo?
Amicalement
Amicalement
- cedric93
Moi de ce que j'ai compris sur les autres forums, c'est que c'est en fonction du firmware de ta DEVO.
Si tu as encore le firmware d'origine, il te faut acheter un adaptateur à connecter entre la DEVO et le dongle de Phoenix.
Par contre si tu as installer Deviation (pour rendre ta DEVO compatible avec tous les récepteurs), tu peux te connecter directement en utilisant le protocole PPM. C'est ce que j'ai fait avec ma DEVO 8S (deviation 3.0 et phoenix 4.0)
- Big Lama 07
Merci cedric, je suis passé sur deviation 3 et ça marche. J' ai quand même eu du mal. Le flashage ne s' est pas bien passé au début. J' expliquerai tout cela dans mon retour d' expérience d' ici quelques jours. Donc pro résolu
