Récepteur Futaba 7008SB
- nounours848
Sur un T-Rex 700E PRO DFC HV équipé donc en commande avec une lipo 2S, n'y a t'il pas risque de griller le récepteur; en l’occurrence un 7008SB Futaba. Ce récepteur est prévu normalement pour fonctionner en 7,4 volts maxi, alors que la tension de l'accu de réception est de 8;4 volts en début de vol après la charge.
Blade MCPX
T-Rex 450 pro, tout Align
T-Rex 500 pro, Beastx v3.
T-Rex 550dfc , Beastx V3.
T-Rex 700E Pro DFC HV.
TX Futaba 6EX, Futaba 14SG, Alim eFUEL 60A + Robbe power peak twin1000.
- artdeschoix
Re: Récepteur Futaba 7008SB
Bonsoir ,
si tu as une TX Futaba 6EX , ce récepteur n'est pas compatible .
Regarde en bas de la page :
http://www.futaba-rc.com/receivers/air.html
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- nounours848
Bonjour et merci à artdeschoix pour sa réponse.
Je m'excuse mais j'ai omis de mettre à jour mon matériel. A noël, mon épouse m'a fait cadeaux de la radio futaba T14SG,
commandée chez Flash RC. Sur la notice fournie par Avio tiger, le récepteur 7008sb est prévu pour fonctionner de 3,7 à 7.4 volts. C'est la raison de ma question <_<
Cordialement,@ +
Cordialement,@ +
Blade MCPX
Hi,
Il me semblait que ton Rx, le 7008 SB est de type HV (pour High Voltage)- s-bus2 et effectivement comme l'a précisé artechoix Faast-test et non S-FHSS cad en décodé pour son alim...
Alim sdt dite 3.7 volts à 7,4 volts soit Lipo ou assimilé 1S - 2S et donc en pratique... qui peut prendre, puisque la tension des Lipos (comme pour bcp d'accus) n'est pas constante entre 3,4 et... 8,4 volts qd t'es chargé à fond en 2S.
Je n'ai pas le 7008 sb mais les miens en HV sont de ce type.
La 14SG belle radio que tu as !!
Tu as une épouse très bien...
Vérifie qd même, plutôt 2 fois qu'une..
- artdeschoix
Bonjour ,
je confirme , tu peux lui adjoindre une lipo 2S .
Il supporte le 8,4 Volts selon "Futaba" .:
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7675
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- nounours848
Bonsoir
Merci pour vos réponses. Une fois le montage terminé, je vais procéder à des contrôles d'autonomie avec l' Accu Lipo 7.4V 2600Mah 20C - Align que j'utilise en tampon sur mon T-rex 550.
Cordialement,@ +
Cordialement,@ +
Blade MCPX
