[RESOLU]Jeu de la grande couronne.
Bsoir la tribu,
Bon, après avoir équipé mon Rex 450 d'une tête DFC
, j'ai poursuivi par le passage du pignon moteur en hélicoïdal 12D et donc par le changement de sa grande couronne en hélicoïdal 121D.
Le problème, que je rencontre maintenant est que je trouve qu'il y a un jeu de cette dernière, dont voici le lien vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x1ack1 ... -t-rex-450
En fait, je redoute un peu la réaction en vol
............. Est-ce normal? Que faire?
Modifié en dernier par f.974 le 28 janv. 2014, 22:35, modifié 1 fois.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Jeu de la grande couronne.
Si c'est du jeu d' entre dents , il faut rapprocher le moteur en ovalisant les trous de fixation .
Je n'ai pas encore pu voir la video !!
- Fredo3876
Tu as effectivement un gros soucis !
Tu n'aurais pas monté l'axe dans le mauvais sens ?
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
Old School : TREX 450 PRO flybar - Trex 250 flybar bientôt fbl
Quads : Nano Q4 - KingKong ET125 - Eachine Racer 250
Avions : Cavallino - Swift II - Easyglider - UMX Sbach
Voitures : Tamiya Blackfoot III - Axial SCX10 - E-Maxx - Slash 2wd BL - MicroRoost FPV
- QFU76
si tu remplaces ta tête par une DFC, il faut également changer l'axe original par un axe DFC. na trouvé
C'est fait, car il fait partie des spare du kit DFC.QFU76 a écrit :si tu remplaces ta tête par une DFC, il faut également changer l'axe original par un axe DFC. na trouvé
Le jeu provient de l'abcence d'une petite rondelle ( MERCI à Jordan83
I need HEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLPPPPPPPPPPPP !
Si quelqu'un aurait une vue de cette rondelle............ je suis preneur !
oui il manque la petite rondelle en laiton ou cuivre, jaune quoi !!
J'arrive pas à mettre de lien avec le mac mais c'est ça :
HS1230
One-way Bearing Shaft Collar/thickness:1.6mm
US$ 1.99
Il y en a chez PSLV modelisme pour 2,13 euros dans les pièces du 450 pro
HS1230
US$ 1.99
- QFU76
ça ressemble à ça
Ok, big merci à vous les gars, je l'ai vraisemblablement perdue lors de la démonte, çà m'apprendra <_< , mais j'aurai quand même préféré "égarer" le moteur
Allez, ce soir c'est commande sur internet
A+.
A+.
