[RESOLU] Problème alimentation Hyperion 720i NET3 AD
- perechoir
je viens de rencontrer un problème avec mon chargeur Hyperion 720i NET3 AD.
J'étais en train de charger une petite Lipo de 450mAh, et quand je suis revenu quelques minutes plus tard, le chargeur était coupé. J'ai trouvé çà bizarre, je l'ai testé sur une autre prise, plus rien, il ne s'allume plus...
La seule chose qui aurait pu poser problème c'est qu'avant j'ai chargé en // 2 Lipo 450mAh, et que j'aurais pu reprendre par inadvertance le même programme donc charge accu de 900mAh pour un de 450mAh.
Donc question :
Étant donné qu'il est encore sous garantie (~ 4 mois), puis-je l'ouvrir pour voir si j'ai genre un fusible à vérifier ?
Ou dois je faire un retour SAV pour çà ?
Et vers qui je dois envoyer le chargeur marchand ou constructeur ?
Merci pour vos réponses
Donc question :
Modifié en dernier par perechoir le 08 févr. 2014, 15:30, modifié 2 fois.
Re: Problème alimentation Hyperion 720i NET3 AD
Essaye le sur la batterie de ta voiture pour voir si c est l alim AC ou le chargeur après...
Tu l as pris ou ??
Tu l as pris ou ??
- perechoir
Je l'ai pris chez FlashRC.
Oui tient j'y avais pas pensé "batterie", je vais tester çà dès que je peux merci pour l'idée (je suis sur le 220 normalement).
Edit : j'ai posé les cosses DC sur la batterie et rien ne c'est passé.
Modifié en dernier par perechoir le 25 janv. 2014, 16:50, modifié 1 fois.
- steph66
Si ton hypérion ne s'allume tooujours pas sur le 12v de la voiture : avant d'ouvrir le chargeur avec le risque d'annuler ta garantie, appelle le sav flashRC. Ils te donneront la procédure.
- perechoir
C'est bien pour çà que je n'ai rien fait avant.
Mais si je devais le retourner juste pour un éventuel fusible
Je vais contacter FlashRC pour savoir du coup.
Tiens nous au jus... sans mauvais jeux de mots
- perechoir
Oui pas de souci.
Contact pris, attente de leur réponse.
J'aime bien leur interface avec le message "Content de vous revoir", moi pas tant que çà en fait
Yop)
La règle (la Loi) en France à faire respecter coute que coute c'est:
Le vendeur est responsable de la garantie d'un produit qu'il a lui même vendu,
c'est donc à lui de faire les démarches nécessaire pour la prise en garantie au près du fabricant...!
Point barre ...non mais !
- perechoir
Entièrement d'accord avec toi, d'où l'avantage de commander en France (on se prend moins la tête).
Le chargeur est arrivé à destination, j'attends de savoir depuis s'ils sont capables de le réparer sur place ou s'il faut le renvoyer chez maman pour 4 semaines...
"Attention si tu reviens pas à temps je prends un remplaçant en attendant !"
(Les petits chargeurs d'origine ne font le boulot assez vite
- perechoir
Bon, le chargeur a été pris en charge, et l'alim 220V de celui-ci à été changée.
A priori çà m'a l'air bien résolu, j'attends de le recevoir et de le tester, puis je taguerai le topic en résolu.
çà a du bon de commander en France, on paye certes plus cher mais le service est là...
- perechoir
Re: [RESOLU] Problème alimentation Hyperion 720i NET3 AD
Chargeur reçu ce matin et testé OK! HO YEAR !
Yop)
Cool pour toi que cela se soit vite et bien réglé...
- perechoir
Oui il ont été plutôt réactifs chez FlashRC, mais j'ai surtout du bol qu'ils aient pu changer l'alim du chargeur là bas sinon j'en avais pour 4 semaines.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
