Equivalence entre les menus Multiplex et Futaba...
Gheli86
Message par Gheli86 » 23 janv. 2014, 00:59
Bonsoir à tous... Je dois régler un Belt CP V2 sur une radio Multiplex " Royal Pro "... Sur cet hélico, le mixage de la correction du plateau cyclique est complètement inversé... Personnellement j'ai un belt avec une radio Futaba T8 FGS... Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'indiquer la correspondance entre Futaba et Multiplex pour ce réglage. Sur ma Futaba T8 FGS pour faire ce réglage, il faut aller ds le menu Link page 2 puis "plateau cyclique AFR". Là, on y trouve le % des "ailerons" en + ou en - idem pour le "élévator " et aussi pour le " Pit" Je n'ai rien trouvé de similaire sur la multiplex " Royal pro ". Pourtant ce réglage doit bien exister? Mais ou??????? :( Merci pour votre aide et vos réponses si vous les connaissez.....
Knight 50 Standard (Compass avec moteur OS 50 Hyper )
Knight 50 tout métal ( sous vitrine )
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Radio Futaba T6 EX et T8 FG Super V 5.0
Gheli86
Re: Equivalence entre les menus Multiplex et Futaba...
Message par Gheli86 » 26 janv. 2014, 16:10
Personne.???????? A croire que personne ne pilote un hélico en Multiplex..... :( :unsure: <_<
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Fredico
Message par Fredico » 19 avr. 2014, 16:39
c' est un peu du déterrage de post mais bon cela peut servir à qqun d' autre,
tu vas trouver l' équivalent de ton afr futaba, dans le menu mpx servo => réglage => et là tu trouve le réglage de ton "roll", de ton nick etc
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
