geometrie beastx sur trex 600n dfc
bonjour a vous j essaie d avoir les 6°avec le beastx sur un trex 600n dfc et j'ai tous juste la couleur rouge avec 6.2°.
Pourtant toutes les cotes sont respectés meme les palonniers des servos que de toute facon ont ne peut pas diminuer sinon sa touche sur l axe des sercos quand ont viens en butée .Quelqu'un aurait une idée
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
Re: geometrie beastx sur trex 600n dfc
Dis nous l'écartement en mm des boules coté servo et également de l'autre coté.
En général il faut environ 22mm d'écartement des boules coté servo.
Daniel
Daniel
bonjour sur les palonniers des servos c est un disque en alu align j ai 24.4 entre les 2 boules comme sur la notice je ne peut pas faire moins il n y a que 2 reglages et l autre sa les ecartes encore plus
Change de palo pour pouvoir rapprocher les boules sinon tu peut très bien voler comme cela
Re,
Prends des palonniers en plastique et tu perces pour obtenir un écartement d'environ 22mm ou effectivement tu valides à 6°
quelque soit la couleur mais dans ce cas ton BEASTX ne marchera pas dans les meilleurs conditions mais c'est vrai ça marche quand même......
Daniel
Daniel
