conseil sur un 3gx v4 avec trex 700
- birel95
bonsoir
je pose une question bete peut etre
comment fait on pour regler sur la piste une legere meme tres legere derive sur la gauche , car je ne peux pas jouer du trim au aileron
sur le beast x il y a dans le 2e menu un reglage rapide mais sur le 3gx je ne sais pas
faut il jouer sur le mode dir (ex: mettre +1 au pitch et -1 au ail)
je suis preneur pour tout solution
merci d'avance
merci d'avance
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
alim turnigy 1080w
- Rodgeur
Re: conseil sur un 3gx v4 avec trex 700
Dans le menu servo tu vas dans les subtrims.
Maintenant de ce que j'en vois c'est bien le dernier module que je mettrais sur un 700. Il est quand même assez catastrophique...
Le 3GX marche très bien, en tous les cas, depuis la 3.1, aucun soucis !Rodgeur a écrit :Dans le menu servo tu vas dans les subtrims.
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Rodgeur
Tout le monde me dit qu'il vole bien. Sauf le mien...
L'autocabrage et la piro compensation sont au top, mais le précision et les blocages sont aux abonnés absents sur ma machine. Et quand on le stresse il fait n'importe quoi...
Modifié en dernier par Rodgeur le 22 janv. 2014, 15:20, modifié 1 fois.
OK... mais dans ce cas, il faut arrêter de faire des généralités... ;-)
Par contre, si tu me décrits le comportement qui ne te convient pas, je veux bien t'aider à trouver une solution !
EDIT : Vu ! Tu parles de l'AC ?
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Rodgeur
1) Il est hyper imprécis (en gros il s'éparpille un peu partout sauf quand on le met bien en appuie comme sur un hurricane)
2) Blocages inexistants, cela se tortille en plus
3) Et sous la charge il perd ses billes et fait n'importe quoi
Au bout de 10 vols je n'ai toujours pas un comportement sain au delà de la voltige de base. Sur mon 450 c'est rigolo de le voir faire n'importe quoi mais sur un 700...
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- birel95
ok et alors dans les subtrim je fais quoi
je fais +1 d'un cote et -1 de l'autre si je veux jouer seulement des ailerons?
ou il faut faire autre chose
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- Rodgeur
Cela me parait bien. Le mieux c'est que tu utilises un leveleur dans le menu DIR. En 700 autant partir sur de bonnes bases non ?birel95 a écrit :ok et alors dans les subtrim je fais quoi
- birel95
c'est quoi un leveleur c'est in swashplate
j'ai bien regle mon 0 a50%
+12 a100% et -10 0%
donc ca c'est bon
mais je voudrais juste incline un chouille mes ailerons vers la droite
+12 a100% et -10 0%
donc ca c'est bon
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- Rodgeur
C'est un truc de ce style.
