Mini - yge60 - 2 bips
- Choubipay
Vu le super temps, j'en ai profité pour faire prendre l'air au mini,
3ème lipo : moteur qui sèche à 15-20m... J'ai réussi à redescendre en "planant" ventre / dos...
Le mini n'a rien du tout
Mais le Yge bippait 2x (sous tension ?!?)
Je vais refaire une lipo pour voir.
Coïncidence : j'ai viré le gov du BRAIN pour remettre le gov du Yge.
(Un lien de cause à effet peut-être ?)
4s - moteur 4s 2010kv - pinion 15
(Gov P = 9 et i=5)
(Gov P = 9 et i=5)
14 400 Bayeux - 34 ans
- logphi
Re: Mini - yge60 - 2 bips
2 bips = manque de volts avec ta lipo séchée : je crois qu'il te faut "réarmer" l'YGE pour désactiver les bips d'erreur (avec la carte ou une init a 100% gaz)
Philippe, "Papy Boyington"
DX9 mode 1 Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
RF7
XK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo - Goblin 700C Red Carbon
RF7
Salut. Tu es passé sous le seuil que tu as programmé sur la prog card ,il y a deux solutions ,la premières c est si t as batterie est descendu en dessous du seuil (moins de 20 % a la fin du vol )
-si ça le fait sur toutes tes batterie , tu baisse le timer .
- si tu as encor du jus et que ta batterie n est pas vide a moins de 20 % , tu baisse le cut off voltage sur la prog card .mais a ce que je comprends ta lipo était vidé a la fin .
-ton gov a été fait avec de bonne batterie et une fois passé sur de moins bonne ,le gov tire un maximum dessus et fait descendre les cellule sous le seuil .
Pour enlever les bip tu branches ta lipo en ayant les gaz ouvert sur ta tx , ça va rentrer en prog tu débranches et ça reset les bip liés au erreurs .
Le gov du yge fait peut être plus consommer que celui du brain (l un travail par action réaction l autre par anticipation ) .
En espérant t avoir aidé !
Cordialement
Quentin
Cordialement
Quentin
- Choubipay
J'ai fait le gov à 90%
Nickel et quand ça a coupé, ma lipo n'avait qu'une minute de vol il me restait 83% dedans
Mes 6 lipos de mini sont toutes des GA achetées ensemble.
Bref,
Bref,
Qu'est ce que ça a donné ce second vol? Tu as verifié ta roue libre?
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
- Choubipay
Bah nickel et les 3 suivants aussi
Mon mini s'en sort bien :
En fait j'avais une pale ouverte (au niveau du PP), j'ai fini mes 3 lipos avec, je la changerai, c'était limite
