[Résolu]Souder des prises XT 60 ?
- Guillaume22
Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir des gen ace 1200 mAh en 22V, cependant voulant passer toutes les prises en XT 60 j'ai découdé les cosses d'origine (T-dean), malheureusement lorsque j'ai souder le +, il y a du avoir un un contact avec le - à cause de la pointe dur fer.
Il y a eu quelque étincelle, vous pensez que la batterie est morte ?
Autrement avez-vous une technique pour éviter ça ?
Modifié en dernier par Guillaume22 le 19 janv. 2014, 18:39, modifié 1 fois.
Dinan(22)
- Le Docteur
Re: Souder des prises XT 60 ?
Cela m'est déjà arrivé. Et aucun risque, surtout si l'étincelle n'a pas duré et que la batterie n'a rien.
Moi je dessoude un par un et j'isole avec du scotch d'électricien le fil avant de déssouder l'autre.
Surtout j'écarte bien le fil que je dessoude de l'autre aussi.
Puis pour souder le nouveau connecteur, pareil, un par un, j'enlève le scotch une fois que le premier brin est soudé et isolé avec de la gaine thermo.
Bien Amicalement,
- Guillaume22
Ok, ça me rassure pour la batterie.
Par contre c'est vraiment galère à souder car la section des câbles à souder et plus grosse que les connecteurs des XT 60.
Dinan(22)
- fredolabidouille
dans ce cas là tu étame ton fil et tu le lime (un coup de meule dremel)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Guillaume22
Re: [Résolu]Souder des prises XT 60 ?
Merci pour la technique, c'est beaucoup plus facile comme ça
Dinan(22)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
