3GX V3.1 + Satelitte Spektum + DX6I
TITOUF77
Débutant
Message par TITOUF77 » 17 janv. 2014, 00:16
Après une expériance de montage d'un TREX550 il y a quelque mois j'ai voulu passer en FBL avec une machine plus petite et là gros problème.
Je suis à la recherche d'un peu d'air pour le réglage de mon TREX250 Pro neuf avec ma DX6I . Après avoir lu tous les post sur ce sujet en plus de la notice je me suis lancer dans le setup du 3GX et là c'est le drame. j'ai suivi le Tuto de Siddarth à la virgule mais impossible d'avoir un fonctionnement correct.
Pour commencer j'ai régler les reverse sur ma radio pour avoir un mouvement de plateau OK , J'ai lancé le DIR setting et quand j'arrive au réglage de l'ELEV je peux fixer la limite mais quand je fait le test de " elevator reverse mon servo ELEV va dans le bon sens mail ceux de l'AIL et du PITCH sont inversé et par la suite les mouvement de mon cyclique sont très étrange . donc impossible de faire quoi que ce soit. J'ai vérifié le raccordement , j'ai fait un reset radio mais rien n'y fait.
Quelqu’un peut il me faire part de son expérience, voir même me donner un exemple de réglage :unsure: de sa DX6 avec cette config.
Merci à vous
Kikinou81
Re: 3GX V3.1 + Satelitte Spektum + DX6I
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2014, 08:19
Il est impossible d'utiliser un combo 3gx + satellite avec une radio 6 voies !
En effet, c'est la voie 7 qui est utilisée pour le gain AC !
Par contre, avec un récepteur 6 voies c'est possible (c'est ce que je fais sur mon 600).
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Guilou
Message par Guilou » 17 janv. 2014, 08:40
Il n'empêche qu'avec le satellite il devrait quand même avec la bonne compensation…
Es-tu sûr que tes servos sont branchés au bon endroit (notamment celui qui gère le pas) ? Ensuite, plutôt que jouer avec les reverse, on peut parfois trouver une solution convenable en mettant des valeurs négatives au swash mix.
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2014, 09:01
Houai !
Tu peux nous prendre une photo de cote et de face du 250 lorsque le mode dir est enclenché stp ?
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
helipat1952
Message par helipat1952 » 17 janv. 2014, 10:53
Guilou a écrit :Salut,
Comme dit plus haut, impossible de commander un Trex 3GX avec un satellite. Il faut obligatoirement un recepteur complet du type AR6210 par exemple. Inutile d'aller plus loin.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Guilou
Message par Guilou » 17 janv. 2014, 10:55
Ce n'est pas tout à fait exact. On peut utiliser un satellite mais par contre il ne sera pas possible de gérer le gain de l'AC avec la radio. Mais on peut très bien le régler via le logiciel, ce qui est nettement moins pratique…
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2014, 11:53
Heuuu... non, je ne pense pas.
Il n'y a pas de paramétrage gain AC dans le soft.
F
Arkanj
JR DSX9 mode 1
TITOUF77
Débutant
Message par TITOUF77 » 18 janv. 2014, 03:09
Merci à vous pour vos conseils. Pour la position des servo c'est vérifié et revérifié encore donc je ne pense pas !J'ai un AR6110 de réserve donc je vais faire l'essai ce weekend ! et je vous dis ce que ce que ça donne. Le problème c'est la place sur un 250 .L'un d'entre vous a t'il une expérience avec le récepteur AR6300 ?
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 18 janv. 2014, 10:43
Hello !
Si tu parts sur un 6300, il te faudra refaire les prises des servos car ce n'est pas standard !
Par contre, pour avoir monté un 250 DFC avec 3GX au début de la semaine, c'est clair que les aller/retour entre les 3GX et le récepteur, ça va être coton ! Déjà sur un 600 (monté avec une AR6xxx), j'ai une "boule" de fils...
A mon avis, c'est possible mais si tu veux qqch de propre, il va falloir raccourcir toute la filasse en coupant et ressoudant...
en plus, il sera difficilement envisageable de conserver l’amovibilité de la platine supportant le 3GX et le servo d'AC avec tout ce merdier...
Déjà avec un satellite, le câblage n'est pas nickel.... alors là, bonjour...
Mais bon, c'est possible...
EDIT : A la base, je devait faire pareil que toi (avec un AR6xxx). J'avais envisager de mettre le servo d'AC sur le tube de queue et de construire une platine pour mettre le 3GX sur le support de tu be queue. Ainsi, j'avais la patine interne pour mettre le récepteur. C'est jouable ! Il faut refaire une tringle d'AC en carbone à la bonne longueur et être imaginatif pour la platine !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
TITOUF77
Débutant
Message par TITOUF77 » 19 janv. 2014, 17:31
Salut à vous,
Premier temps libre et j'ai sauté sur le TREX . Comme vous me l'avez conseillé j'ai mis en place un AR6100e . Raccordement suivant
aux1 > FIL jaune du 3gx
gear > FIL bleu du 3gx
rudd > FIL vert du 3gx
elev > FIL orange du 3gx
aile > FIL rouge du 3gx
thro > FIL violet du 3gx
batt > 3 fil vers connecteur s bus bing du 3Gx ( j'ai essayé avec et sans rien ne change )
Reset de la radio , un Bind sur le récepteur , je rentre dans le menu DIR du 3GX , Vérification du sens des servo et donc reverse sur AIL et ELEV pour avoir un mouvement vertical du plateau dans le bon sens . Mise à 0 du plateau OK , Réglage du pas collectif et du cyclique sans problème. Une fois que je rentre dans le réglage du swachplate quand je pousse sur ma commande le plateau monte à plat alors que le servo AIL et Pitch devrait partir vers le bas. J'ai essayé de ne pas utiliser les reverse mais d'inverser les réglage swach mix et rien à faire . Kikinou pourrais tu me donner les réglage de ta DX6 pour que je compare ou si vous avez encore des idées je prends .
Thierry
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 19 janv. 2014, 17:55
Hello !
Ce montage, je l'ai sur une 600... et en plus, je n'ai pas de DX6i mais une DSX9 ;-)
D'abord, ta connectique batt vers 3GX est nécessaire car c'est elle qui alimente ton 3GX !
Pour le reste, c'est OK (je viens de vérifier sur mon 600 !)
Ensuite, sur ta radio, tu mets +50% sur les 3 Swash mix.
Ensuite, sur ta radio, tu mets CH2, CH3 et CH6 en NORM. (Pas de REV).
Bon...
A) réglage du sens des servos
En restant en mode dir, tu bouges ton stick des gaz. Lorsque tu montes, les trois servo doivent aller dans le même sens. Attention pas nécessairement monter !!
Au pire, tu vas donc devoir en inverser 1 car il y en a au moins 2 qui vont aller dans le même sens !
Tu inverses donc le servo qui va dans le sens inverse des autres (dans ta radio menu REV.SW pour ma DSX9)
Maintenant, tes 3 servos vont dans le même sens !
B) Mettre les servos dans le bon sens !
Si tes servos descendent qd tu montes le stick des gaz alors tu vas dans SWASH MIX et tu mets -50% au lieu de +50% sur PIT.
Si tes servos montent qd tu montes le stick alors rien à faire !
C) Mettre le mouvement de profondeur dans le bon sens
Si ton plateau s'incline vers l'arrière lorsque tu pousses ta profondeur alors tu vas dans SWASH MIX et tu mets -50% au lieu de +50% sur ELEV.
Si c'est déjà bon alors tu ne changes rien !
D) Mettre le mouvement d'aileron dans le bon sens
Si ton plateau s'incline vers la gauche lorsque tu donnes l'ordre daller à droite alors tu vas dans SWASH MIX et tu mets -50% au lieu de +50% sur AIL.
E) Affinage
Maintenant, il ne te reste plus qu'à affiner les 3 valeurs du SWASH MIX pour avoir 11° de pas (PIT) et environ 7° de cyclique sur AIL et ELEV.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
TITOUF77
Débutant
Message par TITOUF77 » 20 janv. 2014, 23:13
Nouveau test et cette fois c'est victoire !!!! Merci à toi Franck pour tes conseils grasse à toi la première partie c'est faite sans problème. Je pense que les reverses direct sur les servos c'était pas le mieux. Reste plus qu'à finir les réglages, remonter le tout et je pourrais faire les premiers essais en vol.
Je suis tenté de refaire une essai avec les modules spektrum juste pour voir . On verra plus tard.
Encore merci à vous tous ..
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 22 janv. 2014, 23:42
N'essaie même pas car tu perdrais ton temps !
En effet, le gain du gyro est sur la voie 7 avec le satellite... Inutile de te dire qu'avec ta dx6i tu vas avoir du mal a le régler :-)
Il n'y a pas d'autre façon de regler le gain ac !
Au pire, trouves.toi une dx7...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
helipat1952
Message par helipat1952 » 24 janv. 2014, 01:25
Guilou a écrit :Ce n'est pas tout à fait exact. On peut utiliser un satellite mais par contre il ne sera pas possible de gérer le gain de l'AC avec la radio. Mais on peut très bien le régler via le logiciel, ce qui est nettement moins pratique…
Dommage de persister à propager de fausses informations ... c'est déjà assez compliqué comme ça!
Sinon, je suis curieux que tu expliques comment régler le gain AC par logiciel ... :rolleyes:
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 24 janv. 2014, 08:21
+1 !!!! C'est assez dramatique pour nos amis débutants de devoir se débrouiller avec de fausses info annoncées avec un tel aplomb...
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 24 janv. 2014, 08:22
Double !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Guilou
Message par Guilou » 24 janv. 2014, 11:23
Personnellement j'ai laissé tomber le satellite avec le dx6i. Par contre lorsque je m'étais renseigné pour le faire j'avais trouvé des forums en anglais qui disaient que c'était possible, tel que je l'indiquais plus haut.
Dans le logiciel il y a un paramètre « Rudder Total Gain ». J'attends avec impatience l'explication de Kikinou81 quant à celui-ci, qui me semble être celui qui règle le gain de l'anti-couple. Ceci dit je ne suis pas à l'abri de me planter complètement…
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 24 janv. 2014, 12:37
Hello !
Perso, je n'ai pas ce paramètre "Rudder Total Gain".. ou alors pas trouvé... mais ça m’intéresse ! C'est où ?
Pour anticiper, si tu fais référence au "paramètre" "RUDDER GAIN" alors justement... ce n'est pas un paramètre !
C'est juste un affichage du gain "réel" que la voie 7 (ou 5 si GEAR) de ta radio commande au 3GX.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Guilou
Message par Guilou » 24 janv. 2014, 12:49
Quand je rentrerai chez moi la semaine prochaine, je pourrai rebrancher le 3gx au PC et je ferai des tests, ainsi on sera fixé :)
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 24 janv. 2014, 12:58
Les seules paramètres que tu peux modifier dans le logiciel sont ceux contenus dans les onglets oranges c'est à dire :
L'onglet suivant s'appelle "setup display"... ce qui veut tout dire ;-)
Mais OK, teste et on en reparle si tu trouves qqhc d’intéressant pour tous les utilisateurs de DX6i + sat.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Retourner vers « T-rex 250 »
