Astuces pour mettre les chapes ?
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 14 janv. 2014, 21:11
Bonjour tout le monde,
Actuellement en plein montage de mon Trex 450 L dominator, je voudrais savoir si vous avez des astuces pour mettre les chapes sur les bras DFC car impossible de les mettre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Modifié en dernier par Guillaume22 le 16 janv. 2014, 19:50, modifié 2 fois.
Dinan(22)
Dieu.sebek
Message par Dieu.sebek » 15 janv. 2014, 00:38
Quand tu dis impossible? Tu as réussi à en mettre un et l'autre pas? Si c est le cas essayes avec une pince à chapes. Si tu n'en as pas, ne le fait pas directement sur l'hélico et dépose tout cela sur ta table sans l'axe principal. Tu verras, sans forcer tu arrives à les rentrer avec les doigts. Le A noté sur la chape te donne le sens pour la faire entrer dans la boule. Bonne suite
steph66
Re: Astuces pour mettre les chapes ?
Message par steph66 » 15 janv. 2014, 00:58
Dieu.sebek a écrit :Le A noté sur la chape te donne le sens pour la faire entrer dans la boule.
La lettre A doit être visible coté extérieur. C'est le coté sans lettre qui va sur la boule de chape.
Mathieu90
Message par Mathieu90 » 15 janv. 2014, 08:56
Il doit parler coté filetage...c'est une plait sur les bras dfc
600 ESP FBL
450 SEV2 FBL
Noob77
Message par Noob77 » 15 janv. 2014, 09:22
Je pense aussi qu il doit parler du filetage qui est effectivement une vrai galère ... Lorsque j avais mon 450 DFC, un membre du forum m avait donné une supere technique ultra efficace et rapide : coincer la chape avec un tournevis plat, mettre le filetage dans un tournevis électrique puis visser tranquilou et c est impeccable !
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
Guilou
Message par Guilou » 15 janv. 2014, 09:25
Côté filetage, j'avais lu une astuce ici-même que j'utilise avec bonheur. L'idée est de mettre le filetage dans une visseuse électrique. Tu fais tourner comme ça, tu présentes la chape, et ça rentre tout seul !
Attention à la présenter bien droit par contre :)
Dieu.sebek
Message par Dieu.sebek » 15 janv. 2014, 10:10
Ah oui ok... Pour ça j'ai utilisé le mode perceuse comme l'explique Guilou. Ça fonctionne très bien.
Gloom
Message par Gloom » 15 janv. 2014, 14:20
Guilou a écrit :Salut,
J'ai déjà utilisé cette méthode. Ca marche nickel, mais attention de bien maintenir la chape pour que la tige se visse bien droite.
Autres méthodes,
- tu peux utiliser une vis auto-taraudeuse pour légèrement marqué le début de la chape.
- tu peux utiliser une tige d'une tête non DFC (elles sont d'un diamètre légèrement inférieur)
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 15 janv. 2014, 23:43
J'ai essayer de les mettre avec la technique de la perceuse mais maintenant il tourne dans le vide ...
C'est vraiment de la merde à mettre ces chapes.
Dinan(22)
