Moteur/vario
- Mille sabords
Moteur/vario
Salut à tous et meilleurs voeux 2014 et pleins de petites et grandes hélices....
Sur un Tucan de Multiplex je vais placé ce type de moteur http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=36404
Quelle puissance et quel type de vario pourrais je associé à ce moteur ?
Celui ci : http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=32433
Hélice : 12/6 ou 11/7 ?
MS
MS
Spectrum 2.4,Discovery indoor, Bixler HK, Tucan Multiplex,....Hubsan,Vapor, Blade 120 SR, Copter x 450.
- Mille sabords
Re: Moteur/vario
Personne ? depuis lors????
Snif
Snif
- Chico-rC
Re: Moteur/vario
Ouai ! il y a pas trop de passage dans cette section
En ce qui concerne l'ESC, j'aurais envie de dire que ça le fait. Mais faut pas prendre plus petit en ampérage.
Sinon pour le choix de l'hélice, c'est pour tourner en 3S ou en 4S ?
- Mille sabords
Re: Moteur/vario
Ah!!!! Merci
En 3 S 2000 à 2200, et voilà la bonne question quelle hélice ?
12/6 ou 11/7 ou ?
le problème est: J'ai eu des coupures d'alimentation lors de décollage, donc je me demande avec l'hélice en place pour le moment 12/6, si il n'y aurait pas une surconsommation de courant et coupure de l'Esc !
MS
12/6 ou 11/7 ou ?
MS
- Chico-rC
Re: Moteur/vario
Il y a un truc que je comprends pas
Tout est déjà dans l'avion ? (moteur, contro, etc ..)
D'après ce que j'ai pu voir sur le net, tout ceux qui utilise du 3S sur le Tucan, monte le ESC turnigy plush 80A car les données fourni par hobbyking sur le Sk3 ne semblent pas être des plus exacte. Pour l'hélice, ils utilisent bien une 12x6 par contre en lipo, c'est plus des 3S 3300 que des 2200.
Et tiens voici un lien que j'ai pu trouver sur la conso de ton moteur.
Tu peux essayer avec la 11x7 pour voir ce que ça donne.
- Mille sabords
Re: Moteur/vario
J'ai acheté la version Tucan sans kit électro !
Pour les accus ce sont bien des 3300 je me suis trompé...
Merci pour le tableau comparatif, je l'ai déjà visionné et il propose le 60 A comme ESC, ces peut être de là que viendrait le problème, je devrais mettre un 80 A.
Ou comme le tableau l'indique une hélice 11X7
Quand on regarde la consommation électrique avec avec une 12 X 6 on est dans le rouge, donc je vais faire des essais avec une 11 X 7
Merci pour la réponse.
MS
MS
- chamois06
Re: Moteur/vario
Bonjour,Mille sabords a écrit :.........
Merci pour le tableau comparatif, je l'ai déjà visionné et il propose le 60 A comme ESC, ces peut être de là que viendrait le problème, je devrais mettre un 80 A.......MS
As-tu vérifié les réglages de ton contrôleur? En particulier sur la manière de couper en cas de dépassement de puissance.
Si j'ai bien lu l'hélice 12x6 qui donne un conso dans le rouge (53.7A) est une tripale, la bipales a un conso de 49A et donne une bien meilleur traction que la 11x7.Mille sabords a écrit :.................
Quand on regarde la consommation électrique avec avec une 12 X 6 on est dans le rouge, donc je vais faire des essais avec une 11 X 7...........
Pierre
- Mille sabords
Re: Moteur/vario
merci, merci..... Ok
- Mille sabords
Re: Moteur/vario
re,
Existe t'il une traduction française du mode d'emplois réglage ESC. ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 242X33.pdf
MS
MS
- Chico-rC
Re: Moteur/vario
Désolé mais je crois pas qu'il existe en français. Quelle partie te pose problème ?
- Mille sabords
Re: Moteur/vario
J'ai compris les grandes lignes, c'était pour avoir une info plus concrète .
Je viens de faire des essais moteur /vario sur banc d'essais statique et ça donne ça :
Pour le moteur SK3 3548 1050 KV hélice 12/6
43 A en pointe
470W
2.295 kg
Ce sont des essais avec un nouveau moteur.
On a fait les mêmes tests avec le premier moteur (celui qui me posait problème) et bien à 3/4 des gaz , plus rien.... Donc moteur HS
MS
43 A en pointe
470W
2.295 kg
MS
