Changer les connecteurs d'une batterie
- Soaocohoa
j'ai une LiPo 4 S 5800 mAh 25 C (au maximum elle devrait dans la configuration du quadrirotor délivrer environ 58 A) qui a deux connecteurs plutôt insolites au bout (sur des câbles 10 AWG), qui ne semblent même pas identiques... .
Pour simplifier, j'aimerais mettre des deans au bout.
Il se trouve que ceux que j'ai sont sur un câble 14 AWG.
On m'a dit que ce devait être trop fin.
J'ai calculé en choisissant très généreusement le courant, la tension et la durée par rapport à mon modèle :
- les pertes énergétiques qu'il y aurait au niveau des fils
- l'énergie totale délivrée par la batterie...
Je peux toujours vous donner les calculs et les résultats, mais j'ai l'impression qu'en tout cas les pertes énergétiques ne sont pas absolument démesurées.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Soaocohoa
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Soaocohoa
Re: Changer les connecteurs d'une batterie
Tu dessoudes ta Dean de tes petits câble et tu ressoudes sur ta lipo plus simple et sans risque
Chris
Chris
- Soaocohoa
Ok, merci
Question qui risque de ne pas paraître brillante, mais bon... : je coupe les connecteurs de la batterie (enfin, le bout des fils...) ?
Soaocohoa
Soaocohoa
Modifié en dernier par Soaocohoa le 12 janv. 2014, 12:01, modifié 1 fois.
- SmallLama
tu coupes le 1er, tu les soudes tu isole proprement et ensuite tu fais le 2eme.
comme ça tu es sur de ne pas faire de courtcircuit
- Soaocohoa
D'accord
Je souderai l'autre connecteur (femelle) sur une carte que j'utilise pour toutes les connexions moteur. Il permettra donc de connecter la batterie. Mais peut-être qu'il faudra que je laisse un (tout petit peu) de fil pour pouvoir bien le souder sur la carte.
Ce n'est pas un problème ? (j'aurais tendance à dire que sur une si courte distance, la résistance ne devrait pas vraiment poser de problème, mais puisque c'est le dernier point qui pourrait encore me faire douter, je préfère poser la question).
Et ce sera tout !
Merci d'avance
Soaocohoa
Et ce sera tout !
Merci d'avance
Soaocohoa
- Dieu.sebek
+1SmallLama a écrit :tu coupes le 1er, tu les soudes tu isole proprement et ensuite tu fais le 2eme.
