Conversion de fichier entre DX7s/DX8/DX9
wareck
Message par wareck » 09 janv. 2014, 22:43
Cette semaine un de mes amis est passé à la maison pour que je teste son Blade 130x.
Comme je pilote en mode 1 et lui en mode 2, j'ai simplement voulu copier le programme de sa DX7s sur ma DX8.
La, à ma grande surprise, j'ai découvert que les programmes n'étaient pas compatibles d'une radio à l'autre.
j'ai trouvé un petit soft qui permet de convertir les programme mémoire d'un modèle de radio à l'autre
(bien entendu comme la DX7 n'a que 7 voies et que des inter 2 positions, on perd au passage un mode de vol et un réglage de DR/EXPO, dans l'autre sens, DX7 vers DX8, on laisse ces réglages vides)
Bien que ce petit programme permet de gagner du temps, il est quand même impératif de vérifier son modèle et les réglages avant de voler...
J'ai fait un petit article à se sujet, je le partage ici, si il peut servir à d'autres personnes...
Conversion de fichier pour DX7/DX8
Olivier
Rave 90 Env: OS105HZR / Hatori / MKS / Multigov-pro / Beastx / Edge / Labema
Compass 7HV: Scorpion / C.C 160HV / MKS / Brain / Edge / Pulse
MiniProtôs: Scorpion / YGE / Beastx / Edge / GenAce
Multirotors: Plusieurs machines "home made"
PowerLab8 1344W/ Hyperion 720i / Alim 25V 1500W
http://www.fernitronix.fr
pachy
Re: Conversion de fichier entre DX7s/DX8/DX9
Message par pachy » 09 janv. 2014, 22:50
Merci ;)
Birdwell
Message par Birdwell » 10 janv. 2014, 14:48
Merci, ton site est super intéressant, je le rajoute dans mes Favoris ;)
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
