[NAZA+F450] Position du récépteur par raport au module LED ?
- Squadra2a
Salut a tous
Je suis en train de fignoler le montage de mon f450 et j'ai lu sur la notice qu'il ne fallai pas mettre le module led contre un appareil electronique , moi j'ai la plaque du chassis entre les deux mais j'ai des doutes alors voici comment est mon montage : [img][img]http://nsa33.casimages.com/img/2014/01/ ... 479607.jpg[/img] [/img]
Je voudrai savoir si ca pose un probleme ou pas ? Merci beaucoup d'avance
Re: [NAZA+F450] Position du récépteur par raport au module L
Salut! Ca doit etre bien comme ca, sur le miens ils sont cote à cote et aucun problem.
- Squadra2a
Ok merci beaucoup de ta reponse
je vais essayer comme ça on verra bien...
Si il t a d'autre retour je suis preneur ?
Apres en cas de crash il risque d'etre aux premieres loges, a voir...
- Squadra2a
Oui tu as raison mais je ne vois vraiement pas ou le mettre (le recepteur) car j'ai mon kit fpv a monter aussi apres...
