roulement ou bague
roulement ou bague
Je viens vers vous car j' ai un petit souci avec mon 130x.
En fait suite à un crash assez violent, j' ai changé le chassis ( BLH3702) du 130x car le guide du plateau cyclique était cassé.
Après remontage du 130x, j' ai pu effectuer au moins 20 vols jusqu' à ce soir. A chaque début de vol, ce dernier faisait un bruit bizarre au niveau des pignons A et B. Quelque chose accrochait et ne tournait pas rond. A force, l' AC lâchait aussi. le B est complètement bouffé et usée, voire bien déformé.
En remontant de nouveau le 130x ce soir, je pense avoir trouvé la source du bruit cité plus haut; un jeu énorme est présent entre les pignons A et B. Je réalise alors qu' il manquait, soit un roulement soit une bague entre les 2 flancs du châssis.
En observant la vue éclatée de la notice du 130x, cette pièce est présente nulle part.
D' où ma question si quelqu'un aurait-il la référence de ce roulement. J' avoue que j' ignorais l' existence de cette pièce. elle a du m' échapper pendant le démontage/remontage du chassis. Une chose est sûre, il n' y avait pas cette pièce dans la poche qui contenait cette dernière.
Bons vols à tous!
Bons vols à tous!
Re: roulement ou bague
A tu monter un axe principale Xtreme ?
Non, l' axe est full stock ( BLH3709) d' origine.
Et donc ta du jeu vertical? car d'origine entre le bague noir et le pignon A ya juste un roulement.verso68 a écrit :Non, l' axe est full stock ( BLH3709) d' origine.
Moi j'ai eu du jeu vertical quand j'ai mis le Xtreme, et j'ai mis la bague xtreme en titane,du coup plus de jeu
http://www.ckado.com/B130X05-titanium-m ... 66_fr.html
Non, je n' ai pas de jeu vertical. Si tu veux, la pièce qui manquait et dont je parle se trouve dans le logement du pignon B. A l' endroit où le Torque Tube traverse le pignon B. Sans cette bague ( ou roulement) le B se désaxe.
Si tu veux j' essayerai de faire une photo demain.
verso68 a écrit :Non, je n' ai pas de jeu vertical. Si tu veux, la pièce qui manquait et dont je parle se trouve dans le logement du pignon B. A l' endroit où le Torque Tube traverse le pignon B. Sans cette bague ( ou roulement) le B se désaxe.
Ah excuse j'avais mal compris!
Oui effectivement y'a un roulement qui va la. c'est sa
http://www.ckado.com/EF-3727-b130x-15x4 ... 11_fr.html
Salut Marius 74,
Peut etre que tu as mal compris. Je dirai plutôt que c' est moi qui m' étais mal exprimé au départ.
La commande du roulement est faite. J' en ai profité aussi pour commander un autre chassis.
Et merci encore pour tes conseils.
Bonne soirée et bons vols!
pas de souciverso68 a écrit :Salut Marius 74,
A noter que pour ma part j'ai changé le chassis d'origine car j'avais du jeu entre ce fameux roulement et son logement dans le chassis plastique les vis etant serrées au max.Ce jeu occasionnait des petits temblements au niveau de l'AC
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
