perte de puissance !
voilà un petit moment que j'ai mon T rex 450 et tout allait jusqu'à quelques jours:
en effet alors que je suis en vol l'hélico perd de la puissance( 1 ou 2 secondes) et donc descend très vite! je remets les gazs à fond pour faire comme autre autorotation et la puissance revient ? ??
les accus sont 2100 mA en 30 C et ont à peine 10 charges.Seul un accu (2200 mA 35 C ) ne pose aucun souci à priori, mais là pas sùr !
le problème que je décris ci dessus n'arrive pas de façon regulière....
les courbes de gaz et de pas sont classiques ( 0; 25 ; 50 ; 75 ; 100 pour les gazs et -2 ; 3.2 ; 5 ; 7.5; 10 pour le pas ) , la radio est bien chargée.
est ce que quelqu'un connait le souci ?
- KoRn_BeeF
Re: Re : perte de puissance !
Peut etre une perte de réception donc passage en failsafe
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: perte de puissance !
Peut être mais pourquoi une perte de reception ??? Accus pas vide et batterie radio pleine !
- KoRn_BeeF
Les problemes de reception ne sont pas dû a la charhe des batteries
Cest juste une perte de signal entre le rx et la tx
Installations d'antenne a verifier
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Il est vrai que je n'ai pas touché aux antennes car l'hélico ( t rex 450 plus DFC BTF) était déjà monté.
les antennes sont le long du recepteur et module , le 3 GX.
Je viens de voir un copain qui a le même hélico que moi et les antennes sont posées comme moi et ça marche très bien !
Du coup je ne sais pas trop de quoi ça peut venir ????
Est ce que les accus à 30 C sont trop faibles?
Essais hier soir ( 4 lipos) et pas de souci ! ????
je ne sais pas trop quoi penser et faire....
- JEANJAC
Et des tops radios suite à une alim défaillante de la Tx ? ...Déjà vu ça...=> passe en fail safe...Le temps que ça reconnecte...
Par contre le Rx (enfin chez spectrum et orange) clignote ensuite...
Ou tout simplement pb de connectique du contrôleur/Rx ...
Donc problème intermittent...fonction des vibrations...
JJ
JJ
"Toute mécanique a un état stable : la panne..."
45ans,Dx6i,PhoenixV4,MCPX,Trex450ProDFC3GX +qq avions 3D
