Perte de tour en set RPM sur Castle Creation
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 03 janv. 2014, 15:24
Je possède deux esc Castle Creation, un talon 90 et ICE2 120HV. Tout les deux fonctionnent en set rpm et je constate le même problème sur les deux esc : par moment j'ai des pertes de tours, presque comme une mini coupure de moteur. Ca ne dure pas longtemps (une fraction de seconde) et n'influence quasi pas sur le vol mais bon c'est assez perturbant lorsque ça se passe en plein milieu d'une figure.
Suis-je le seul dans ce cas ? Y a t'il un réglage pour atténuer le phénomène ?
Merci.
Kikinou81
Re: Perte de tour en set RPM sur Castle Creation
Message par Kikinou81 » 03 janv. 2014, 15:54
Hello !
Est-ce que ca ne viendrait pas de ton "Current Limiting" qui est atteint lors de certains appels de courant ?
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
lhomme
Message par lhomme » 03 janv. 2014, 15:57
J'ai le meme probleme avec un YEP 18A + scorpion. A un certain regime, ca broute. J'ai résolu en changeant les timings et la frequence PWM.
devo8s + deviationtx
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 03 janv. 2014, 16:33
Sur mon couple ICE2 80HV + 600MX, je n'ai pas de soucis...
Ca dit quoi dans les log de ton 120HV ? Tu as un écrêtement du courant en moment de la chute des rpm ?
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 03 janv. 2014, 16:41
Je n'ai pas pensé aux logs ! :unsure:
Je regarde et vous tiens au jus ! Merci.
thierry1970
Message par thierry1970 » 03 janv. 2014, 17:22
Kikinou81 a écrit :Hello !
Franck
en effet, il y avait un autre post sur le sujet... il faut que le controleur fasse un soft cut en cas de tension trop faible (3,2V) mais pas en cas de courant trop élevé.
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Blackshadow
Message par Blackshadow » 03 janv. 2014, 19:46
La valeur du soft cut est paramétrable, peut être a t-elle été changée par erreur?
Dans tous les cas, il faut regarder les logs, tu auras probablement une réponse.
________________________________________
Image Trilport - Seine et Marne
Image TREX 450PRO DFC (3GX) 574 vols 17 crashs
Image TREX 500PRO DFC (3GX) 142 vols 2 crashs
Image TREX 600PRO DFC (Brain) 120 vols 1 crash
Image TREX 800PRO DFC (BeastX +) 23 vols 0 crash
Image Blade 180CFX
Image Spektrum DX6i & DX8 - Image Phoenic RC V4 & Real Flight V7.5
Image GRAUPNER Ultramat 16S, ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W, Alimentation eFUEL 60A 1200W
