Picoo Z : Remplacement Du Moteur D'anticouple
Deelight
Message par Deelight » 09 déc. 2007, 22:28
Hello !
Juste un petit sujet concernant le remplacement du moteur d'anticouple du Picoo Z. Comme cette manip m'a permis de ressuciter le mien, peut-être qu'elle en intéressera d'autres :)
Symptômes
- L'hélice d'anticouple ne démarrait plus, mais elle tournait si on l'aidait un peu en la lançant à la main.
- L'hélice d'anticouple s'arretait brusquement pendant le vol : l'hélico devenait fou, bourdonnait... et finissait par manger la poussière.
Réparation
Le problème venant visiblement du moteur du rotor de queue, j'ai tout d'abord essayé de le nettoyer, de le graisser, etc... mais ça n'a pas fonctionné. J'ai donc décidé de le remplacer. J'ai acheté celui-ci :
Moteur rotor de Queue pour microcopter : 4€
Le moteur est fourni avec à peine un ou deux centimètres de fil. Il faut donc :
- soit réutiliser le fil de l'ancien moteur
- soit le remplacer
Personnellement, j'ai opté pour son remplacement car le fil d'origine ne m'inspirait vraiment pas confiance pour la soudure. Etant donné le diamètre minuscule de la queue du Picoo Z par laquelle doivent passer les deux fils, inutile d'essayer avec du fil gainé classique. Prenez du fil émaillé, celui que l'on trouve dans les bobines électriques : il est trés fin, isolé (même s'il ressemble à un banal fil de cuivre), et facile à souder. J'ai utilisé du 0.2mm de diamètre :
25 metres de fil emaillé 0,2 mm : 3,90 €
Evidemment, comme une quinzaine de centimètres suffisent, 25 m ca fait peut-être beaucoup :)
Pour le reste de la réparation, rien de bien exceptionnel : il faut juste éviter d'inverser les fils sinon l'hélice tournera à l'envers :P. De plus, comme on ne peut pas déconnecter la lipo du Picoo Z, aucun court-circuit n'est autorisé.
Pour la soudure côté circuit imprimé du Picoo Z, c'est assez délicat car plusieurs fils sont soudés au même endroit, mais rien d'impossible. Les bornes + et - sont par ailleurs suffisamment éloignées pour éviter les court-jus au moment de la soudure.
Conclusion
Ben... Mon Picoo Z revole (même mieux qu'au tout début) :P
Ce post n'a pas vocation à être un tutoriel détaillé (je n'ai d'ailleurs pas de photos pour l'illustrer), mais il devrait rassurer quelques bricoleurs sur la manip :).
Hope this helps
[b]Deelight : [/b]Lyon, 27 ans, développeur web
AF4, Picoo Z
- Blog helico
- Comparateur de prix de pièces
Tribouyou
Message par Tribouyou » 09 déc. 2007, 23:14
A peine arrivé sur le forum et déjà un bien joli post...
Je t'ai déjà souhaité bienvenu mais là, je te reformule mes souhaits de bienvenu ;)
