probleme ac
markassdecestas
probleme ac
Message par markassdecestas » 26 déc. 2013, 22:01
salut,
petit probleme sur mon moustique!
je decole,tout va bien pendant 30secondes ou 1 minute en statio.
si je mets des coup de pas,ca verouille bien mais fretille comme si trop de gain.je suis meme descendu a -5 mais c'est pareil.des que je veux faire une ou 2 rotation a l'ac,il me fait comme si le servo ce bloquait,il fait la toupie dans le sens horaire et toujours dans ce sens la.
j'ai essayer de changer les valeurs de gain,d'avancer ou reculer le servo sur la poutre mais ca ne change rien.
pignon A et B en metal et C et D sont neufs
une idée???
j'ai eu:
K4toN
Interdit de post
Re: probleme ac
Message par K4toN » 26 déc. 2013, 22:47
Servo ac a nettoyer, ou bien a changer si ça ne suffit pas
Pas besoin de tripoter le gain de l'ac sur le 130x avec le servo d'origine, enfin moi je ne l'ai jamais fait
Je te recommande de bien tout vérifier, sans un vrai controle minutieux cela peux venir de pas mal de choses
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
markassdecestas
Re: probleme ac
Message par markassdecestas » 26 déc. 2013, 22:59
pour le gain,je n'ai plus le bourrin d'origine donc,en general,je vole a -1/-2 a l'ac.
je vais tout controler mais j'ai nettoyer mon servo d'ac il y a 20 vols...
j'ai eu:
K4toN
Interdit de post
Re: probleme ac
Message par K4toN » 26 déc. 2013, 23:02
Il a beaucoup de vols ?
markassdecestas
Re: probleme ac
Message par markassdecestas » 26 déc. 2013, 23:21
une 40 ene...
j'ai eu:
Marius74
Re: probleme ac
Message par Marius74 » 26 déc. 2013, 23:26
Vérifie aussi de pas avoir de point dur sur l'axe porte pales d'ac, pour les frétillement certainement la pistes du servo a nettoyer, sinon pas de jeux sur le carter d'ac?
markassdecestas
Re: probleme ac
Message par markassdecestas » 26 déc. 2013, 23:43
mon coulisseau glisse librement sur l'axe d'ac.
je vais nettoyé mes pistes servos demain...
peut etre servo hs,je ne sais pas si ca arrive frequemment.c'est deja beau que tout ca est tenu jusque la car il en a deja pris pas mal des crash!heureusement que c'est mon trainer et que je ne fais pas la meme misere a mes autres machines...
Modifié en dernier par markassdecestas le 27 déc. 2013, 00:33, modifié 1 fois.
j'ai eu:
K4toN
Interdit de post
Re: probleme ac
Message par K4toN » 27 déc. 2013, 00:07
Pauvre 130X :D
Quand tu le démonteras ton servo regarde si la piste est "marqué" et si la vis et le palonnier n'ont pas de jeu ou ne saute pas des tours suite au filtage qui aurais peut être trop amorti des chocs
Marius74
Re: probleme ac
Message par Marius74 » 27 déc. 2013, 00:22
regarde aussi si ta pas une merde qui coince les pignon du servo (du genre un cheveux coincé)
markassdecestas
Re: probleme ac
Message par markassdecestas » 27 déc. 2013, 00:34
eh beh,y'en a des trucs a faire,cool.vu le temps pourri,ca va m'occuper. :)
j'ai eu:
Marius74
Re: probleme ac
Message par Marius74 » 05 janv. 2014, 11:57
Toujours pas trouvé le problème? c'est ton servo d'ac qui ce bloque,c'est sa??
Vérifie la course de ton servo dans ta radio, mais tes pales d'ac a 0° au neute, si ton servo ce bloque toujours dévisse un poil la bague du servo.
Nicolas3881
Re: probleme ac
Message par Nicolas3881 » 23 janv. 2014, 23:26
J'ai également un pb d'ac mais tout autre. Comme ça reste dans le thème du sujet, je post ici. :)
J'ai changé les pignons d'ac (deux fois déjà). Après remontage j'ai fait un test pour voir si tout allé bien. Et bien non.
L'axe d'anticouple se décale au bout de quelques secondes du côté de la bague d'arrêt. Comment le bloquer à nouveau ?
Merci.
Marius74
Re: probleme ac
Message par Marius74 » 24 janv. 2014, 00:29
normalement y'a 2 méplat sur l'axe, les vis de la bague vienne contre les méplat
K4toN
Interdit de post
Re: probleme ac
Message par K4toN » 24 janv. 2014, 01:09
Nicolas3881 a écrit :Bonsoir,
Merci.
Et bien mettre le coté conique coté boitier ;)
Normalement ça ne s'ovalise pas si vite le delrin, tu les replace bien à chaque crashs ou ils ont tournés ?
cedric93
Re: probleme ac
Message par cedric93 » 24 janv. 2014, 01:34
Si le pignon d'anticouple côté torque (C il me semble) n'est pas en fer, essaye avec un autre en retirant délicatement celui que tu as mis. Je suis presque sûr que c'est ça.
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
Nicolas3881
Re: probleme ac
Message par Nicolas3881 » 24 janv. 2014, 10:01
Merci pour vos réponses. Je me suis mal exprimé désolé.
La bague tient bien en place, pas de bp à ce niveau là. Cependant, l'axe d'anticouple se déplace du côté de la bague d'arrêt, et je me retrouve avec la bague (toujours bien en place) à presque un cm du boitier d'ac et les pieds de pales d'ac quasi contre le boitier.
Pour info, j'ai remplacé les pignons d'origines par des metal xxtrem, il y a un point dur lorsque je fais tourner à vide.
Marius74
Re: probleme ac
Message par Marius74 » 24 janv. 2014, 12:03
A tu remis la pièce qui va entre le pignon D et le boitier??
http://www.futurheli.com/4812-blh3731-a ... lite-.html
Nicolas3881
Re: probleme ac
Message par Nicolas3881 » 24 janv. 2014, 12:06
Le petit tube alu ? oui il est bien en place et s'il maintient bien le pignon à sa place, l'axe coulisse à l'intérieur et se décale.
j’hésite à mettre une micro goutte de frein filet à l'intérieur de ce tube. Qu'en pensez-vous ?
markassdecestas
Re: probleme ac
Message par markassdecestas » 25 janv. 2014, 17:26
tu peux mettre une micro goutte,ca risque pas grand chose...
j'ai eu:
derailleur
Re: probleme ac
Message par derailleur » 25 janv. 2014, 19:51
bizarre ça car mécaniquement cet axe ne devrait pas coulisser une fois toutes les pièces en place. Ton pinion D ne serait pas ovalisé au point de laisser coulisser totalement l'axe ? je vois que ça.
M1
Marius74
Re: probleme ac
Message par Marius74 » 25 janv. 2014, 19:54
a mon avis si ta bien mis la pièce que je te parle, c'est ton pignon D en plastique qui c'est ovalisé.
+1 pour dérailleur qui ma grillé :D
Nicolas3881
Re: probleme ac
Message par Nicolas3881 » 27 janv. 2014, 09:28
Alors j'ai mis la micro goutte de frein filet dans le petit tube alu et ça a parfaitement fait l'affaire par contre maintenant pour démonter, gloups..
Cependant nouveau problème il y a un point dur à cause de ces deux pignons, cela gène tellement l'ac que le 130x ne veut plus décoller. Je pense donner un tout petit coup de lime sur le TT afin de pouvoir reculer d'un millième le pignon.
markassdecestas
Re: probleme ac
Message par markassdecestas » 27 janv. 2014, 18:16
ton tube de queue est bien enfoncé a fond?
j'ai eu:
Retourner vers « Blade 130X »
