Futaba 6ex + 3GX FBL
- aluxzen
Bonjour à tous!
après qq années de non pratique de l'hélico CP sur du 450, 500 et 600 en thermique (non FBL), je me suis laissé tenté par un Trex 800e Pro DFC.
Avec mes anciens appareils j'utilisai une Futaba 6ex 2.4ghz qui m'a toujours donné pleine satisfaction.
Seulement à la lecture des specs minimales requises pour l'électro du 800e il semblerait que 7 voies soient requises alors que ma commande n'en gère que 6. Je pense que cela vient du controler 3GX FBL livré avec l'appareil.
Pour ceux qui ont ce type de système de stabilisation pouvez vous me dire s'il est vraiment utile ou nécessaire d'avoir une 7ch?A quoi sert concrètement cette 7ème voie?
Merci pour vos lumières!
Alex
Alex
[i]PicooZ - Lama V3 Xtrem - DF 4#3 - Trex 450 SE V2 - Trex 500 CF - Trex 600 Nitro[/i]
Mes vidéos
Mes vidéos
Re: Futaba 6ex + 3GX FBL
Salut! Je n'est jamais utilisé le 3gx mais un autre module de stabilisation.
Tu peux parfaitement te servir de cette radio pour n'importe quel helico, FBL ou pas.
C'est vrai qu'avec une radio qui a plus de voies tu auras plus de configuration possible, et tu pourras mieux utilisé tout le potentiel de ton engin.
Ex: avoir plus de deux modes de vols (gazs,DR,expo,Pas,gyro)
Une fonction bête comme le chrono, le retroeclairage, la visualisation des courbes Ainsi que des mixages a ton goût.
Tu pourais l'utiliser au moins jusqu'a trouver les limites que cette radio t'impose.
Hello
Pas de limitation avec 6 voies !
Personnellement j'utilise un récepteur Spektrum 6 voies sur mon 600 et aucun soucis !
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Guilou
Salut !
La voie 7 sur le 3gx permet d'utiliser le mode governor. C'est donc pas limitant
C'est la radio que j'ai eu à mes début, la 6EX n'est pas une très bonne radio pour les hélicos.
Comme par exemple pas de fonction subtrim...
- aluxzen
Merci à vous pour vos éclaircissements, je vais jeter un œil à cette section pour voir un peu ce qu'il se fait de sympa en terme de radio!
bons vols!
Alex
bons vols!
Alex
Mes vidéos
Mes vidéos
bonjour
je viens d acheter un trex 800e, mais j ai un soucis pour les alimentations.
l ESC a 2 connecteurs dont un avec un seul fil ou les raccorder et pour la lipo qui alimentera les servos comment faire .
pour faire simple je ne comprends pas comme je vais connecter l ensemble .
quelqu un pourrait il me faire un schéma ou des photos pour me dépanner.
matériel
esc 160 (12s lipo 50vmax), module 3GX, recepteur futaba R7008 SB
merci d avance
matériel
merci d avance
