preset v-stabi 5.3
oscar74
preset v-stabi 5.3
Message par oscar74 » 25 déc. 2013, 19:50
salut je decouvre le v-stabi et dans la version 5 il n'y a plus de preset de base ! je ne trouve pas la touche ou je suis bobet ^_^
sinon quelqu'un aurai un preset de goblin 500 a me dépanner car je flippe d'y mettre en l'air tt seul ...
thanks
sh-------
Re: preset v-stabi 5.3
Message par sh------- » 25 déc. 2013, 22:44
Si il est en express ,y a juste a suivre les étapes du "reglage" ,contrôler le bon sens de compensation , régler le gain gyro a l ac et pour le rotor aussi . Le mieu étant d emmener un note book avec le soft sur le terrain pour ces deux derniers points (il y a aussi une appli android il me semble si tu as un dongle blue tooth ) .
Cordialement
Quentin
oscar74
Message par oscar74 » 26 déc. 2013, 13:19
mais je fais comment pour avoir la version express ? il faut recharger le soft express 5.3 ?
sh-------
Message par sh------- » 26 déc. 2013, 13:27
Ton v stabi est en version express ou pro ?
Le soft te l indique quand tu branches le modul a ton ordi .
Davy
Message par Davy » 26 déc. 2013, 13:36
Il te faut le numero de version du logiciel identique a la version du firmware du vbar. Si ça ne correspond pas le logiciel te l'indique.
Peu importe si tu es en express ou pro le logiciel et la procédure sont les mêmes.
1. Tu débranches les servos du vbar
2. Tu connectes le vbar au PC en USB
3. Tu alimentes le vbar
4. Tu lances le logiciel sur le PC
5. Tu fais "new setup"
6. Tu suis les étapes.
Planeurs : MPX Heron
renaud67
Message par renaud67 » 26 déc. 2013, 14:17
A savoir qu'il existe 2 versions du soft donc tu as la 5,2 et 5.3 ..
Le soft 5,2 n'est pas compatible avec la version 5,3 et inversement..
oscar74
Message par oscar74 » 26 déc. 2013, 15:30
alors voila j'etais en 5.0 et j'ai upgradé en 5.3 pro ... qd j'ai mis a jour le vstabi j'avais la possibilité de le mettre en express ou en pro et j'ai mis la version pro ... c'est pour ça que je demande s'il faut que je recharge le soft express ?
repsol76
Message par repsol76 » 26 déc. 2013, 15:56
avec mini vbar 5.3 j ai juste monté a 72 de gain cyclique et reglage de base pour l A/C en mode 3d
mais avec les reglage de base il vole bien avec 50% de gyro dans la radio en mode normal
ImageGraupner ultramat 18 + alim Efuel
renaud67
Message par renaud67 » 26 déc. 2013, 16:50
Le soft pour la version 5,3 est le même donc compatible express et pro 5,3.
oscar74
Message par oscar74 » 26 déc. 2013, 19:31
je suis repasser donc en version express mais il n'y toujours pas la touche preset comme avant ou ont choisissait sont helico ...
renaud67
Message par renaud67 » 26 déc. 2013, 19:37
Il y a pas de touche preset mais des curseurs gradués en fonction du type d’hélico..
Ensuite tu as un bouton réglage qui te permet de faire la première mise en route ..
oscar74
Message par oscar74 » 26 déc. 2013, 23:45
oui c'est tt bon :-)
