Quel petit chargeur pour Lipo 2S?
- Bleze
Salut à tous!
Voilà, j'ai un 130X et je dispose de deux type de Lipo:
-1 Origine 2S 300mAh 35C
- 2 Xtreme 2S 450mAh 35C
Avec le chargeur d'origine, c'est une galère de charger les lipo une a une.
Je souhaiterais me prendre un chargeur plus puissant, qui me permettrais de charger plusieurs lipo en même temps, et plus vite qu'avec le chargeur d'origine.
Seulement, avec tout se que je trouve sur le net, je suis perdu... car je n'y connais pas grand chose...
Je cherche un chargeur pour un prix inférieur à 100€, un peut comme j'ai pu voir sur HK ici:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rgers.html
Aussi j'aimerais trouver un petit testeur de lipo pour emmener sur le terrain.
Donc que me conseillez vous?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- fredolabidouille
Re: Quel petit chargeur pour Lipo 2S?
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Bonsoir Bleze
Sur le lien que tu donnes, en fait quel chargeur préféres-tu ? - En termes de marque connue, ma préférence irait au IMax B6 cpdt mon frangin utilise un Turnigy Accucel sans pb... Bon moi, dans ma signature j'utilise des Robbe.. Mais ce n'est pas une obligation. Pour charger plusieurs Lipos de 130X un "50 watts" suffit amplement.
2 lipos pour ton hélico... et de capacité différente 300 et 450 mAh. Je te conseille à l'avenir, si tu dois en racheter, de ne prendre que des LIpos de même capacité +++ ce qui te permets de les charger en "parallèle" par exemple par 3 ou plus e, même temps. Et ce pour la même durée que tu utiliserais pour charger une seule lipo +++
Perso j'utilise des My LIpo.de (à titre indicatif) après avoir utilisé des Gens Ace. J'utilise actuellement des 480 mAh en 40C.. j'en ai pris 9 et je les charge par 3. Qd j'en mets 3 à charger en parallèle (via un adaptateur parallèle que j'ai pris églt chez eux.. il en existe d'autre) puisqu'il y a 3 LIpos je régle à 1.400 mA (env. 3 fois 480 mA) et toujours à 7.4 volts (2S) = ici une charge dite à "1C" donc 35 à 40 mn pour en charger 3 dans ce cas. Sur le site la question de la charge de plusieurs lipos est abordé, n'hésite pas à approfondir cette question.
Sur le papier tu peux charger en série ou en parallèle. Pour des Lipos type 130X tu n'as pas besoin d'une plaquette type "para-board". Par contre avec un "vrai" chargeur, tu dois brancher 2 cables : Le cable de charge et.. celui d'équilibrage ++ Enfin, évite de garder trop longtemps tes lipos chargées à 100%. Essaies de privilégier une charge "au dernier moment". Les Lipos préferent être stockées au 1/3. Pas à 100% et encore moins trop déchargées (moins de 20% = éviter !!) ... Bref, en plus du chargeur, un controleur de lipo peut être utile (surtout si tu as bcp de LIpos..). Préfère ceux qui donne certes le voltage total et par cellule, mais aussi la charge totale exprimée en % ça permet de contrôler plus vite.. Bon, c'est juste un avis.
Comme on ne se connait pas, prends de principe d'autres avis ++ Et de tte façon, je suis loin d'être un pro. Raison de plus.
Effectivement c'est une galère dans tous les sens du terme pour charger ses Lipos avec le chargeur d'origine...Bleze a écrit :Salut à tous!
Avec le chargeur d'origine, c'est une galère de charger les lipo une a une.![]()
Modifié en dernier par orglop450 le 23 déc. 2013, 20:26, modifié 4 fois.
Moi je te conseille le turbigy accucel 6 il est vraiment très bienBleze a écrit :Salut à tous!
Seulement, avec tout se que je trouve sur le net, je suis perdu... car je n'y connais pas grand chose...![]()
Donc que me conseillez vous?![]()
Merci de votre aide
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
comme y' a pas la prise secteur au dépôt europ, je te conseille de le prendre ici au même prix que HK, j'ai acheté le mien ici
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... harge.html
avec cette alim
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... 2v-5a.html
pour le testeur lipo y doit en avoir aussi
- Bleze
Merci pour toutes ces infos, j'ai au moins 2 modèles pour choisir
Et pour le testeur, quelqu'un a une idée? Ou bien n'importe quel modèle fera l'affaire?
parce que je crois bien que les connecteur des lipo du 130x on un connecteur spécifique et donc peut être pas compatible avec tous les testeurs nan?
pour le lipo test un petit et économique sera parfait pour de la 2s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... house_.htm
voila le imax b6 et bien aussi
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... tique.html
mais out of stock et l'alim du b6 ac c'est de la merde
vu les stock chez hk au dépôt europ et le prix du port au dépôt international ta meilleur temps de le prendre chez rc France, livraison en 2 jours, donc vaut mieux le prendre seul avec l'alim que je t'ai conseiller
mais je te conseille l'accucel 6 quand même, en plus il coute un peu moins cher.
et le lipo test il la aussi un poil plus cher que hk, mais en stock, et au moins tu peut tout prendre chez lui (tu peut y'aller les yeux fermé, j'ai souvent commandé chez lui)
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... -a-6s.html
et donc l'alim
je serais toi je prendrais les 3 derniers liens
en éspérant t'avoir aidé
bonne charge, et bon vols
et donc l'alim
tu as le gens ace à 75 euros avec alim et frais de port compris chez fdlipo. Je vais d'ailleurs me le prendre comme deuxième chargeur de "voyage"
- Bleze
C est bon hier soir j ai commande le turnigy + alim et testeur chez RC France
Encore merci pour tout vos conseils
Tu vera tu va pas le regretterBleze a écrit :C est bon hier soir j ai commande le turnigy + alim et testeur chez RC France
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
