pas de communication entre kk board 5.5 et multiwiiconf_aero
Bonjour à tous
Je réutilise une kk blackboard v5.5 auquel j'ai ajouté un ACC et un GUI interface via ce post http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1574478
Mon quad décolle mais part vers la droite(soucis d'initialisation de l'ACC je suppose), j'ai donc voulu connecter la kkboard au pc via un FTDI que j'ai déja utilisé avec succès su ma cruis SE, mais la pas de communication avec la multiwiiconf_aero, j'ai inversé le tx et rx mais rien non plus.
Je précise que je n'ai pas flashé la kkboard c'est le firmware d'origine, je vol en quadX.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Re: pas de communication entre kk board 5.5 et multiwiiconf_
Je n'ai pas de carte kk blackboard mais une kk2 et je fais beaucoup joujou avec OpenAero2.
Il me semble que multiwiiconf_aero ne peut fonctionner que si tu as flasher ta carte avec OpenAero.
Sinon pose la question directement à HappySundays.
Hélicos : Trex 450 Sport bidouillé en Flybarless
Micro heli HK : FP 100. L'éclate décontracte!
Avion : Sickle 46 passé au thermique 4T, petit suckoi SU31, Blast (indoor EPP)= mouru réincarné en XWing
Bizarrerie : X-Wing : ça vole enfin! aile volante EPP sans dérive
Electronique : Multiplex Royal EVO9 module FrSky, cartes gyro 3axes KK2 et Nanowii
Salut 10snaproll
Merci pour ta réponse, je vais essayer de contacter HappySundays.
