firefox tout neuf
- nougato
firefox tout neuf
Après une présentation un peu longue, je viens dans le bon topic aidé par Patrick66 pour savoir si mon firefox FP RTF d'Art-tech n'a pas un problème ..
Donc avant de le renvoyer, je vous donne les détails.. je précise que c'est mon premier vrai RC .. juste utilisé les picooz et autres petits bi-rotors
Livré avec une doc en anglais, ce n'est pas facile pour un débutant
Avant toute chose, j'ai remarque que le throttle était en position REV les 3 autres en NOR
Tout à l'heure, en mettant tous les switchs à REV, il a tourné quelques instants, mais après avoir rebranché la lipo, il ne fait plus rien de nouveau. une diode rouge ds l'hélico clignote après avoir branché la lipo (qui est bien chargée).
Est-ce que la charge des accus dans la radio est importante ?
Qu'en pensez-vous ?
Bon il tourne mais en branchant d'abord la lipo et ensuite l'émetteur
; la diode rouge à ce moment s'arrête de clignoter ! mais il n'arrête pas de glisser sur les côtés, là çà devient du réglage le principal c'est que j'ai trouvé les gazs
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par nougato le 12 déc. 2013, 23:05, modifié 1 fois.
Hubsan X4 H107C
- Patrick66
Re: firefox tout neuf
Remet tous les switchs comme ils était pour le moment.
Sur ta radio, tu a tous les trim pousser au maximum c'est toi qui les a mis comme ça ?
Normalement il devrai être au milieu.
Met les tous au milieu et essaye comme ça.
- nougato
Les switchs étaient sur NOR (normal ?) sauf l'elevator ; et les trims étaient au milieu.
j'ai remis comme au début, j'ai les gazs et il tourne bien à droite (elevator sur REV)
En fait j'allumais d'abord la radio (ce qui est préconisé, n'est-ce pas ?), en branchant la lipo en premier et la radio après j'entends un petit claquement et la diode rouge devient fixe et j'ai les gazs.
Par contre si je monte le trim latéral droit, les gazs arrivent .. et au sol, il dérive sur le côté gauche
Cà progresse..
Hubsan X4 H107C
- Patrick66
Bon s'il remarche ça va déjà mieux.
Oui il faut allumer la radio en premier et ensuite brancher la lipo
si tu fait cela ça ne marche pas ?
Pour le trim des gaz c'est normal, il faut que manche des gaz en bas,
tu monte le manche des gaz de 1 ou 2 mm a peut prés et que les pales commence a tourné
a ce moment là.
Pour la dérive sur le coté gauche c'est normal aussi, a part s'il part a fond la caisse sur la gauche
tous les hélicos dérive a gauche au décollage a part le birotor bien sur.
C'est du a l'effet de couple du rotor d'ac.
S'il part vraiment a gauche et que tu n'arrive pas avec les trim il faut peut être
dévisser d'un tour la biellette de gauche entre servo et plateau et si c'est toujours pas assez
vissé d'un tour celle de droite, mais ça c'est a toi de voir.
Regarde déjà si le plateau cyclique et bien horizontal a l'initialisation s'il ne l'est pas il faut
que tu le règle bien de niveau.
Et dernier truc si tu a modifier le normal et reverse contrôle le mouvement du plateau cyclique
avec le manche de gauche puisque tu est a première vu en mode 1 (gaz a droite)
il faut qu'il penche vers le bas du coté ou tu pousse le manche, par exemple tu pousse le manche en avant le plateau penche a avant vers le bas, pareil pour les 3 autre coté.
Ouf quelle tartine regarde déjà ça, on verra pour la suite
a ce moment là.
- nougato
Je dois d'abord brancher la lipo sinon la liaison n'est pas établie, c'est pour çà que je n'avais pas de gaz
Pour la dérive, Je me basais sur les petits bi-rotors.
Il ne dérive pas beaucoup, donc ce doit être normal d'après ce que tu dis ! c'est surtout génant pour le faire voler dans le salon quand on a pas l'habitude du RC.
Je me suis aperçu que les biellettes étaient vissables et que la dérive à gauche s'atténuait avec la manette de droite ; j'en ai déduit qu'en vissant celle de droite ça devrait le faire.. mais je vais faire comme tu le dis, dévisser celle de gauche d'abord.
le plateau cyclique est bien horizontal, j'ai vérifié également les vis.
Je regarde aussi le mouvement du plateau cyclique..
Hubsan X4 H107C
- Patrick66
Peut être mais c'est pas normal. C'est radio --->>> liponougato a écrit :Je dois d'abord brancher la lipo sinon la liaison n'est pas établie, c'est pour çà que je n'avais pas de gaz![]()
Et oui je me doute bien que tu compare avec un bi, par contre une fois avoir décoller il ne le fera presque plusnougato a écrit :Pour la dérive, Je me basais sur les petits bi-rotors.
et si il est bien réglé plus du tout.
Alors a ta place je le laisserai comme ça, au moins pour voir comment il réagi en volnougato a écrit :le plateau cyclique est bien horizontal
et ensuite si ça ne va pas tu pourra toujours touché au biellettes.
- nougato
Salut Patrick, malheureusement il dérive de trop même en vol <_< .. d'ailleurs je commence à me demander si je dois pas l'échanger contre un mieux fini, mais lequel ?
Hubsan X4 H107C
- Patrick66
Alors oui, règle les biellettes s'il dérive trop.
Fait voler celui là déjà non ?
tu te fait la main dessus et quand tu aura compris tous les réglages
et quand tu l'aura bien en main tu pourra changer
Enfin ce n'est que mon avis, c'est a toi de voir
- nougato
Je trouve que la finition n'est pas terrible, en plus c'est galère pour remettre la coque, mais non je ne m'énerve pas
Hubsan X4 H107C
- nougato
J'ai remis les switchs comme livré c'est-à dire à NOR et les gaz à REVPatrick66 a écrit : Et dernier truc si tu a modifier le normal et reverse contrôle le mouvement du plateau cyclique
Par rapport à ce que tu me demandes de vérifier:
- le manche de gauche n'agit sur les biellettes qu'en le poussant ou en le tirant, sans action sur les côtés
- le manche de droite donne donc les gaz de bas en haut et agit sur les biellettes à droite ou à gauche.
pas facile le réglage
Ah j'oubliais, maintenant avec les gaz il tourne en rond (sens anti horaire)
Hubsan X4 H107C
