Pales maquette pour classe 500 rotation Gauche
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
Gilloubell
Message par Gilloubell » 09 déc. 2013, 12:13
Quelles pales pourrais-je monter sur mon EC145 classe 500? Sachant que je voudrais le faire tourner dans le sens réel soit une rotation anti horaire.
J'avais vu les pales souples chez héliscale mais elle ne sont plus au catalogue...
Merci pour vos réponses.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
QFU76
Re: Pales maquette pour classe 500 rotation Gauche
Message par QFU76 » 10 déc. 2013, 21:28
fais gaffe, je vois que tu va le monter en DFC et tous les giros (comme le 3gx) n'acceptent pas la rotation anti-horaire ;)
Sur le mien j'ai pris des spinblades asymétriques en 465
Image Le Tréport (76)
Image Phoenix RC 4
Imageblade Ncpx - Trex 450 pro 3GX - Trex 500 Pro. Brain - Mini protos stretch 6S brain - T Rex 550 Pro (en vente) EZnov Neuron - Goblin 700 comp. EZnov Neuron
Image Futaba T8J M1
Gilloubell
Message par Gilloubell » 10 déc. 2013, 22:03
Et m..!!!!! Je savais pas qu'il ne supportait pas la rotation gauche....!!!!!!
Donc la question qui en découle est: que faut-il installer ?????
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
steph66
Message par steph66 » 10 déc. 2013, 23:12
QFU76 a écrit :fais gaffe, je vois que tu va le monter en DFC et tous les giros (comme le 3gx) n'acceptent pas la rotation anti-horaire
QFU76, je ne savais pas que certains gyros n'acceptaient pas la rotation à gauche. As-tu des liens pourtant sur ce sujet ? J'aimerais approfondir ce sujet.
Gilloubel, je ne sais pas si des pales asymétriques "tourne à gauche" existent pour un hélico taille 500. Par exemple chez spinblades.com (http://spinblades.com/en/scale/) il n'y a pas de référence pour les rotors à rotation à gauche.
Gilloubell
Message par Gilloubell » 11 déc. 2013, 00:33
Je vais donc reposer ma question.
Ce qui m'importe c'est de mettre l'anti-couple à gauche. Après rotation gauche ou droite peu importe... Mais je crois que l'anti-couple doit se trouver face au flux d'air du rotor principal.
Donc qui dit AC à gauche dit rotation à gauche, Je me trompe ?
Maintenant, je voulais monter le tout avec une tete quadri de chez héliscale ou Align avec le module 3Gx. Mais s'il n'accepte pas la rotation à gauche ainsi que les autres modules 3 axes.... :( :angry: :angry:
Quel montage faire et avec quel matériel pour l'installer à gauche.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
steph66
Message par steph66 » 11 déc. 2013, 08:51
Gilloubell a écrit :Ce qui m'importe c'est de mettre l'anti-couple à gauche. Après rotation gauche ou droite peu importe... Mais je crois que l'anti-couple doit se trouver face au flux d'air du rotor principal.
Pas de pb particulier. L'installation de l'AC face au flux d'air du rotor principal, c'était il y a quelques années, les hélicos n'ayant pas la puissance des machines d'aujourd'hui. Les machines actuelles peuvent être malmenées sur le 'ventre' ou le dos, ce qui montre que ça n'a pas d'importance pour les machines type 3D.
Pour ta maquette, il faudra faire attention à conserver une bonne vitesse à l'AC si tu baisses la vitesse du rotor principal.
Gilloubell a écrit :Donc qui dit AC à gauche dit rotation à gauche, Je me trompe ?
Non, ce n'est pas lié. Mon Fury 55 a l'AC à gauche, mais les pales tournent bien dans le sens horaire.
JPGO
Message par JPGO » 11 déc. 2013, 09:42
QFU76 a écrit :fais gaffe, je vois que tu va le monter en DFC et tous les giros (comme le 3gx) n'acceptent pas la rotation anti-horaire ;)
T'a pêché ça d'ou? Une fois que tu as réglé correctement pour prendre en compte la précession gyroscopique, que ce soit mécaniquement ou électroniquement, le gyro se bat les c... du sens de rotation.
Pour rappel, toutes les méca Vario Benzin tournent à gauche, et on retrouve dessus tous les Gyro 3 axes du commerce.
JP
Gilloubell
Message par Gilloubell » 11 déc. 2013, 12:47
Bon.....!!!! :D :D
Merci à tous pour ces infos, me voilà rassuré. Pour la vitesse de rotation, je pense être aux alentours de 1500tr, j'espère que ce sera suffisant pour la vitesse de l'AC.
Je suis loin d'en être là mais j'aime bien savoir ou je vais. :)
Encore merci pour vos réponses.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
QFU76
Message par QFU76 » 11 déc. 2013, 18:00
JP
Je l'ai lu mais je ne sais plus où :unsure:
J'essaie de retrouver ça ;)
Image Phoenix RC 4
Image Futaba T8J M1
KoRn_BeeF
Re: Re : Pales maquette pour classe 500 rotation Gauche
Message par KoRn_BeeF » 11 déc. 2013, 21:00
En fait pour le 3gx il faut désactiver la pré compensation a l'AC pour les rotor anti horaires
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Gilloubell
Message par Gilloubell » 11 déc. 2013, 22:31
Donc on met Anti-Torque Compensation à 0 ?
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 11 déc. 2013, 22:43
Oui c'est ça
Mon Thingiverse
steph66
Message par steph66 » 11 déc. 2013, 22:47
KoRn_BeeF a écrit :En fait pour le 3gx il faut désactiver la pré compensation a l'AC pour les rotor anti horaires
Gilloubell a écrit :Donc on met Anti-Torque Compensation à 0 ?
Si ce n'est que ça le problème relevé par QFU76, il suffit juste de ne pas mettre un 3GX sur ta machine :p
D'autres modules FBL tel que BeastX permettent de régler le sens de précompensation. Et puis si tu montes ton hélico en pales souples, tu n'as pas besoin de gyro fbl :)
Gilloubell
Message par Gilloubell » 11 déc. 2013, 22:57
J'y ai aussi pensé au beastx (meme si je ne connais pas), mais ayant déja le 3Gx ca fait penser différement... :blink:
Pour les pales souples: sens de rotation droite uniquement...
Modifié en dernier par Gilloubell le 11 déc. 2013, 23:50, modifié 1 fois.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
QFU76
Message par QFU76 » 11 déc. 2013, 23:01
je savais bien que je l'avais lu quelque part. :D
En effet, pour tourner en sens inverse il suffit de mettre la valeur à 0. Puis de toute façon pour du vol maquette je doute que cette option soit d'une quelconque utilité.
Image Phoenix RC 4
Image Futaba T8J M1
SmallLama
Message par SmallLama » 12 déc. 2013, 00:07
j'ai deja installé un µbeast sur un rotation a gauche pas de soucis, pales symetrique spinblade avec le dessin en bas...
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
steph66
Message par steph66 » 12 déc. 2013, 09:19
Gilloubell a écrit :J'y ai aussi pensé au beastx (meme si je ne connais pas), mais ayant déja le 3Gx ca fait penser différement... :blink:
Tu peux monter le 3gx voir si ça te convient. Ou ne pas mettre de gyro fbl.
Gilloubell a écrit :Pour les pales souples: sens de rotation droite uniquement...
Bou83 t'a répondu sur FH : ces pales souples sont symétriques.
PS : ce n'est pas facile de suivre un sujet qui a son doublon sur un autre forum, n'est ce pas Gilloubell ? :p
Gilloubell
Message par Gilloubell » 12 déc. 2013, 14:06
Pour les pales souples. J'étais resté sur celles d'heliscale (qui sont asymetriques) car plus esthétiques que celles d'hobbiking.
Pour les doublons, ça va j'm'en sors.... En postant sur plusieurs forum ça permet d'être lu par plus de monde....
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
