Bi-rotor + télécommande + simu FP : ça se fait?
J'ai parcouru le forum un peu dans tous les sens et je commence à y voir un peu plus clair.
J'ai quand même encore des tas de questions et plein de doutes mais une première idée.
Que pensez vous, pour un débutant, de commencer avec un bi-rotor et en même temps se faire la main sur simu pour FP avec une radiocommande qui servirait également au pilotage du bi-rotor?
Est ce que je peux utiliser une seule et même télécommande pour un bi-rotor et un simulateur?
Est ce que je ne vais pas m'embrouiller le cerveau à passer du pilotage bi-rotor au simu FP?
J'ai vu que beaucoup d'entre vous se sont trompés sur leurs premiers choix, je préfère mettre un peu plus de ronds au début et éviter les achats inutiles qui au bout du compte me coûteraient encore plus cher.
Qu'est ce que vous pourriez me conseiller comme "combinaison" Bi-rotor + télécommande + simu FP?
Par exemple un mix qui semble classique et éprouvé comme Lama V4 + Dx6i + un simu compatible?
Ou bien sûr autre chose, ce que vous feriez si c'était à refaire?
- steph66
Re: Bi-rotor + télécommande + simu FP : ça se fait?
Bonjour Bony
Pour le simu sur PC, il y a plusieurs simulateurs. Personnellement j'utilise Phoenix comme pas mal de personnes sur heli4.
Non, tu ne pourras pas connecter la radio de ton birotor sur le simu. Tu as alors 2 options. Prendre le simu avec une radio 'plastique' sans électronique, juste dédiée au simu, ou alors acheter d'avance la radio que tu utiliseras sur tes prochaines modèles et la brancher sur le simu. Dans les 2 cas il faudra choisir le 'mode de la radio', souvent 1 ou 2, qui correspond à la répartition des commandes/manches sur la radio.
Tout dépend si tu peux voler en extérieur facilement ou si tu as accès à un gymnase à travers un club d'aéromodélisme. On a vite fait le tour des birotor. Un FP (pas fixe) volera très mal dehors à cause du vent, même minime. Et un CP (pas collectif) est très vif et difficilement compatible avec les vols dans le salon.
As-tu lu des posts tel que ersatz débutant cherche conseil? C'est plein d'infos pour choisir ta future machine
C'est à choisir avant l'achat de la radio? toutes les radios ont cette otpion?steph66 a écrit :. Dans les 2 cas il faudra choisir le 'mode de la radio', souvent 1 ou 2, qui correspond à la répartition des commandes/manches sur la radio.
En extérieur très facilement, gymnase, il faut que je me renseigne.steph66 a écrit :
