parametre tarot zxy-s
seb02
Message par seb02 » 08 déc. 2013, 14:19
bonjour
je monte actuellement un alzrc 450 fast avec tarot zxy.
le bindage est fait avec satellite spektrum dsmx lié avec radio dx7s.
après plusieurs recherche je m’aperçois qu il y a des parametres a modifié dans le module notamment le souci connu oscillation cyclique.quel réglage avez vous sur votre module pour un 450?
pour debuter je pense mettre 3d soft dans le module.voici un exemple de reglage.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=9064
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=5795
un peu perdu dans toute ces valeurs!!!!!!!!!!!
ensuite je me pose la question du pas 0° sachant que la tete rotor est une sdc;car je trouve le débattement de réglage des bras plateau/pied de pale limite il y a peu de course.le pas 0 se fait il par monter du plateau bien a plat?
concernant anti couple faut il centré le coulisseau ou mettre 8°aux pales ac==>mais dans quel sens les 8°coulisseau vers les pales ou vers le boitier ac?
merci bon vol
