DTS700 FBL
DTS700 FBL
Bonsoir a tous.
Quelqu' un possede - t - il un DTS700 FBL?
Re: DTS700 FBL
Bonsoir a tous.
Vraiment personne?
Vraiment personne?
- Patrick66
Re: DTS700 FBL
Bonsoir
A première vu non, personne n'en possède un et toi ?
Comme tu pose la question avec un smiley en colère je suppose que oui
Re: DTS700 FBL
Bonsoir Steph,
Oui, j' en possede un qui a volé 30 s pour essais chez le vendeur, et disons, 3 minutes au sol chez moi. Grand bruit, je coupe les gaz, et là : plus de pales, envolées. Une a tapé dans les volets en bois (rien d' abimé) et l' autre, je l' ai retrouvée a 15m.
Je suis débutant dégrossi et apres regards sur le bête, il n' y avais pas de frein filet sur les vis qui tiennent les pieds de pales sur le rotor principal. J' ai fait confiance au tiroir caisse, puisque normalement, il est vendu RTF. J'ai lu aussi un article sur un magazine de modelisme qui donnait des avis favorables sur le même modèle, mais avec barre de Bell.
J'aurai besoin de tes services au club d'Argeles en vol découverte et réglages pour un 450 électrique avec radio Futaba T6J.
Enfin, vérification des réglages et écolage.(helico vite vendu et mal réglé a un débutant).
En te souhaitant un Joyeux Noel et mes Meilleurs Voeux pour 2014, ainsi qu'a tous participants du site.
- Patrick66
Re: DTS700 FBL
Moi c'est pas steph66 mais Patrick66
si tu veut avoir steph66 envoi lui un MP direct ça sera plus simple
Bonne fête a toi aussi
Re: DTS700 FBL
Bonsoir Patrick66
Je n' ai pas fait attention et désolé de t' avoir dérangé.
Merci pour l' info.
Merci pour l' info.
- Patrick66
Re: DTS700 FBL
Tu ne me dérange pas du tout, y a aucun souci
- MaYeuT
Re: DTS700 FBL
SalutTax a écrit :Bonsoir Steph,
Tu l'as acheté à un pro ou un particulier?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: DTS700 FBL
Je l'ai acheté neuf, dans la boite, chez un pro. En magasin de proximité diras - t - on.
Suite au crash, j'ai du aller ailleurs pour avoir les pieces. J'en ai eu une partie et le reste est en commande en Chine, je suppose.Sinon, a part ca, ça a l'air d'être du bon matériel.
Bonne journee a tous.
- Patrick66
Re: DTS700 FBL
C'est justement le problème de ces hélicos qui ne sont pas très rependu,
tu trouve difficilement des pièces de rechange et tu passe plus de
temps a attendre l'arriver des pièces qu'a voler.
Pour au final revenir sur une marque connu ou les pièces de rechange sont en stock partout.
J’espère quand même pour toi que tu n'aura pas longtemps a attendre.
- MaYeuT
Re: DTS700 FBL
Pour moi c'est pas normal qu'un soit disant pro te mette un 700 dans les mains sans te préciser les règles de base et notamment celle qui encourage a démonter et remonter ce qui sort d'usine pré assembler. C'est la base. Heureusement tu t'en sort bien, un 700 c'est pas un jouet une pale qui se barre comme ça y'a moyen que ça te tue.
Bon remontage et n'hésite pas a le mettre en pièce, rien ne garantis qu'une autre pièce ne se barre pas en vol.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: DTS700 FBL
MaYeuT, c'est pas un 700, c'est juste son nom.
- Patrick66
Re: DTS700 FBL
C'est pas un 700, c'est un 450
Hop doublé par Jordan
http://www.asm-airsoft-modelisme.com/67 ... 03736.html
http://www.youtube.com/watch?v=bpS8Ftym0rw#t=20[/video]
- MaYeuT
Re: DTS700 FBL
Oups, merci de me corriger.
Je maintient quand même ce que j'ai dit, les pro ce doivent d'éclairer les débutants.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Re: DTS700 FBL
Savez-vous s'il est possible de trouver des pignons compatibles avec les servos 003914 Esky qui sont installés sur le DTS 700 ?
Re: DTS700 FBL
Si les servos sont de la meme "qualité" que ceux du belt cp, il faut mieux que tu changes tes 3 servos de cyclique.
Un petit conseil, ne mets pas trop d'argent dans ton hélico, la mécanique et l'electonique n'est pas top.
Re: DTS700 FBL
Oui, je veux juste le remettre en état pour me faire la main pour la mécanique, les réglages, etc... (c'est mon laboratoire), ensuite je pense passer sur un Trex 450
Et donc, je peux mettre quoi à la place comme servo ?
Re: DTS700 FBL
Au cas ou tu change de servos, il faut savoir si sur ta télécommande tu peut inverser le sens des servos si oui, des kst ds113 ou ds 115/ds 215 pourront faire l'affaire par exemple.
Si ta radio ne permet pas les reverses des servos, il ne reste plus que des tower pro ou bien des futaba version 9/21 grammes qui peuvent monté sur ton Esky.
J'ai eu un belt cp, j'ai changer les servos, le gyro, la radio et 3 mois aprés je prennais un "vrai "hélico" avec de la bonne électronique.
Re: DTS700 FBL
Ok, merci
Oui, je peux inverser les sens des servos sur l'emetteur
