quelle batterie pour moteur 4S
j'aimerai changer de moteur sur la mini
j'hésité entre le moteur 4s et le moteur 6s
mais pas moyen de trouver le 6s en stock du coup je vais prendre le 4s
j'ai lue que c'etait un bon compromis !
d'abord es que je dois changer de pignon?
et quelle taille de batterie prendre j'ai 2 choix possible:
-Batterie 2200mAh 35C 4S flat (14.8 V)
Poids : 249g
Dimensions : 107*35*34mm
Poids : 250g
Dimensions : 116*68*16mm
et es que je dois prendre la progcard II ou III pour mon yge
merci d'avance!
Poids : 249g
Poids : 250g
merci d'avance!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Re: quelle batterie pour moteur 4S
Et pourquoi pas essayer du 4s en gardant ton moteur, ça déboite bien
Et par la suite si ton moteur te lâche tu pourras passer avec un moteur 4s si tu le souhaites.
moi je vole en 4s 1800. 185g... sur les conseils de tonton Marcel et je ne le regrette pas!
donc celle-ci
http://www.helidigital.com/shop/lipo-ge ... 5c-4s.html
je pensé avoir lu que les 2200 passer aussi
je pensé pas que le moteur d'origine supporté le 4s
c'est cool comme sa je prendre plus de lipo
sinon es que j'ai besoin de la progcard pour passer mon yge en 4s?
j'ai jamais touché au controleur, je prefaire etre sur
merci pour les conseils
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Yes celle-ci
Tu dois pouvoir le faire par la radio mais le plus simple c'est d'avoir la carte, surtout si tu veux gouter au GovStore!
Si tu passe en 4s avec le moteur 3s je te conseille de l'activer car le moteur s’effondrait dans les tours rapidement.
je vais passer commande alors!
par contre pour passer en gov j'ai surement besoin d'autre chose,j'ai jamais fait (peut etre ouvrir un autre sujet deja )
ma mini vol avec un brain! deja le cable qui va au module?
besoin d'autre chose?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Pour le gouv rien n'a ajouter tu l'active avec la prog card les conseil,de Marcel viewtopic.php?f=47&t=53313
Le motor d'origine supporte le 4s avec des performance identique au moteur 6s
- K4toN
- Interdit de post
Le moteur 3S en mode 4S donne comme le 6S ?
C'est sur ? C'est cool si oui
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- mguw
salut les gars
je rajouterais juste que en idealement vaut mieux les 1850 4S et en streched les 2200 4S, mais si on a rien d'autre ca le fera pareil avec l'une ou l'autre
Marcel
Marcel
- Choubipay
Oui et ne pas oublier de changer de pinion
16 -> 15
16 -> 15
14 400 Bayeux - 34 ans
- ducat'
Pourquoi?
Envoyé de mon SM-T210 en utilisant Tapatalk
je sent que je vais passer ma commande chez marcel ce soir
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- mguw
Oui parceque le moteur chauffe moins et s'écroule moins car il a un meilleur couple.Choubipay a écrit :Oui et ne pas oublier de changer de pinion
16 -> 15
En effet le yge régule très bien a 90% encore et du coup pas besoin de gros pignons.
a+ Marcel
Je viens de gagner 5% de tours alors
helidigital.com/shop/systeme-flybarless/1838-cables-brain-governor.html
je dois passer par ce cable?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
bon commande passé
j'ai pris ce cable
MSH51605 CABLES BRAIN POUR GOVERNOR
j'arrive pas a mettre le lien <_<
je sais pas si c'était indispensable
j'avais pas envie d'attendre un cable pour que ça fonctionne
je repasserai surement par là pour le réglage du controleur
merci pour vos conseils
j'ai pris ce cable
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- michalss
Pour les 4S Gens Ace en 2200mA 30C avec pignon de 16 c'est parfait (il faut juste un peu baisser la consigne de régime par rapport au 15).
En effet j'ai eu un soucis de casse pignon en peu de temps avec le 15 alors que sur le 16 tout a toujours été pour le mieux.
SAB Goblin 380 / Xnova 2820 890kv / Hobbywing platinium pro 60a / BeastX V3 / Kst215mg / BK DS-5005HV
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- protm
- Caliméro
Salut!
Le câble non, c'était pas indispensable en effet, mais bon, ça t'évitera de bricoler!
Perso j'ai pris un fiche de satellite, j'ai viré deux des trois fils, pour ne garder que le fil de signal, au bout j'ai mis une fiche de servo femelle, j'ai viré le + et le -, gardé que le signal, et ça marche nickel. C'est gratuit si on a les fiches quoi.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Sebcbien40
Bonjour à tous!
Je voulais savoir si je pouvais voler avec mes 3S et mon pignon de 16 et en 4S sans changer quoi que ce soit.
Je pense que la seule chose que je doit faire est de changer mes courbes par rapport à la lipo que je vais mettre.
Est ce correct?
Tapatalk par Iphone
Est ce correct?
Tapatalk par Iphone
- mguw
Si tu es en governor store tu n'as meme rien du tout a faire. le YGE fera ce qu'il pourra avec les accus qu'il a.
il faut juste dévalider le 3S ou 4S sur la carte de prog pour repasser en reconnaissance automatique. tu devalide en passant en LIFE et puis LIPO je crois
Marcel
Marcel
protm a écrit :Salut!
c'est fait,t'a raison j'aime pas trop les bidouille méme si j'avais deja les connectiques !
on verra ce que sa va donné j'ai jamais essayé le gov!
j'espère que vais pas trop galère et surtout que le résultat sera nikel !
j'ai deja bien lue le manu de la progcard ,mais sans la carte sous les yeux c'est pas simple a tout comprendre!
normalement le colis sera la lundi
rapide helidigital
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
