3 GX V3 sur t-rex 250
Je viens de passer mon 3 GX de la V1 à la V3 sur un t-rex 250. Alors qu'il volait pas mal avant la modif, depuis lorsque je mets les gaz et du pas l'hélico se met à vibrer, le moteur coupe et le système se réinitialise. J'ai refait plusieurs fois l'initialisation du module mais le problème persiste. Quelqu'un peut-il m'aider ?
- repsol76
Re: 3 GX V3 sur t-rex 250
baisse les gains , j'ai dut en faire autant de la v3 a la v3.1 a l epoque
Graupner ultramat 18 + alim Efuel
Merci,
Je vais le faire, d'autant que c'est quand même pratique de pouvoir le faire par PC
Re,
Je croyais cela facile et je pense que ça l'est mais je ne connais pas le nom de la commande qui gère les gains (doit s'appeler autrement dans le programme). J'ai balayer toutes les commandes possibles je n'ai vu que le rudder gain... mais celui là me semble bon. Je pense que tu parles des gains du cyclique et collectif.
- repsol76
Non les gains du cyclique sont sur le 3gx , ce sont les 2 petit potard . Tu diminu de petit a petit et voir si cela améliore ton problème
Après 3 batteries ça marche. Pour l'instant, j'ai baissé de 5 % je rajoute 5 % car il tapote encore un peu au décollage. Pour le reste du vol que du bonheur par rapport à la V1. Je retrouve les qualités de vol du 550.
A+ et merci encore
A+ et merci encore
- repsol76
De rien
Le principal est que cela fonctionne
