module FBL l'hiver
Posté : 23 nov. 2013, 17:52
par jconcept
Bonsoir ,
Je voudrais savoir si vous constatez des changements de comportement en vole sur vos machines par
température fraiche ? (+-5° voir moins )
Pour ma part j'utilise des RX7200BX ou je dois descendre pas mal le gain , en est t'il de même pour le 3Gx et autres ?
Merci à vous
Re: module FBL l'hiver
Posté : 23 nov. 2013, 18:19
par Kikinou81
3gx, pas de difference...
Franck
Posté : 23 nov. 2013, 21:29
par jconcept
Ok merci ,
Personne n'utilise le 7200bx en ce moment , je voudrais savoir si il a plus de sencibilité au froid ou pas ?
Merci pour vos retours JF
Posté : 23 nov. 2013, 22:40
par Opracing99
Salut ar7200bx, beastx,brain, pas de différence ...
Posté : 23 nov. 2013, 23:50
par aeromax
V bar ! Pas de différence non plus. Avant avec les anciens capteur des Gyro magnétiques y avait des différence, logique ! Maintenant avec les capteurs numérique y doit y en avoir très peux. Bien qu'au niveau électronique on peut ressentir une légère latence celons la qualité et le choix des composants du module. Affaire à suivre B-)
Envoyé depuis ma salle de bain.
Posté : 24 nov. 2013, 00:59
par Patrick66
Kds Ebar pas de problème non plus.
C'est plutôt les lipos qui n'aime pas le froid en général.
Posté : 24 nov. 2013, 09:23
par jconcept
Ok merci , alors de mon coté il va faloir que je regarde de plus prés car j'ai vraiment du descendre de moitié mon gain !
Je vais donc voir d'ou cela pourrait venir ?
J'ai pas spécialement des vibrations coté anticouple , mousse origine module , peut être ce serait le servo d'anticouple qui lui à été changer
Merci à vous
Posté : 24 nov. 2013, 10:40
par Opracing99
Peut être que tu as simplement progressé et que maintenant que tu sollicite plus ta machine tu dois diminuer ton gain.
Posté : 24 nov. 2013, 12:14
par pachy
Si le servo d ac a été changé, je pense en effet que ça doit venir de la... Probablement un pb de fréquence...
Posté : 24 nov. 2013, 23:03
par jconcept
Question fréquence servo anticouple , que doit on métre avec un DS520 align ? En caractéristique on donne 1520us , dans le paramére du 7200bx en C longueur impultion servo anticouple donc 1520(bleu fixe ) parcontre en D fréquence servo anticouple ??? la c'est en Hz j'ai mis 50Hz (mauve) ce serai la peut être le soucis ?
ce matin vraiment inconduisible , j'ai donc mis une transmission toute neuve , pignons , tube , torque tube neuf le tous en piéces origine align pour être au plus sur d'éliminé au maxi toutes vibrations , reste a voir mais en statique sans pale apparament rien d'annormale .
Encore merci pour vos avis et aides Jf
Posté : 24 nov. 2013, 23:05
par pachy
http://www.beastx.fr/team/article4/
Ludoooogle est ton ami ;)
Posté : 25 nov. 2013, 00:00
par jconcept
Merci beaucoup
Posté : 25 nov. 2013, 00:06
par pachy
De rien.... :D....... Beaucoup !!!!! ;)
