module FBL l'hiver
jconcept
module FBL l'hiver
Message par jconcept » 23 nov. 2013, 17:52
Bonsoir ,
Je voudrais savoir si vous constatez des changements de comportement en vole sur vos machines par
température fraiche ? (+-5° voir moins )
Pour ma part j'utilise des RX7200BX ou je dois descendre pas mal le gain , en est t'il de même pour le 3Gx et autres ?
Merci à vous
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
Kikinou81
Re: module FBL l'hiver
Message par Kikinou81 » 23 nov. 2013, 18:19
3gx, pas de difference...
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
jconcept
Message par jconcept » 23 nov. 2013, 21:29
Ok merci ,
Personne n'utilise le 7200bx en ce moment , je voudrais savoir si il a plus de sencibilité au froid ou pas ?
Merci pour vos retours JF
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Opracing99
Message par Opracing99 » 23 nov. 2013, 22:40
Salut ar7200bx, beastx,brain, pas de différence ...
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
aeromax
Message par aeromax » 23 nov. 2013, 23:50
V bar ! Pas de différence non plus. Avant avec les anciens capteur des Gyro magnétiques y avait des différence, logique ! Maintenant avec les capteurs numérique y doit y en avoir très peux. Bien qu'au niveau électronique on peut ressentir une légère latence celons la qualité et le choix des composants du module. Affaire à suivre B-)
Envoyé depuis ma salle de bain.
Patrick66
Message par Patrick66 » 24 nov. 2013, 00:59
Kds Ebar pas de problème non plus.
C'est plutôt les lipos qui n'aime pas le froid en général.
Station de charge
jconcept
Message par jconcept » 24 nov. 2013, 09:23
Ok merci , alors de mon coté il va faloir que je regarde de plus prés car j'ai vraiment du descendre de moitié mon gain !
Je vais donc voir d'ou cela pourrait venir ?
J'ai pas spécialement des vibrations coté anticouple , mousse origine module , peut être ce serait le servo d'anticouple qui lui à été changer
Merci à vous
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Opracing99
Message par Opracing99 » 24 nov. 2013, 10:40
Peut être que tu as simplement progressé et que maintenant que tu sollicite plus ta machine tu dois diminuer ton gain.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
pachy
Message par pachy » 24 nov. 2013, 12:14
Si le servo d ac a été changé, je pense en effet que ça doit venir de la... Probablement un pb de fréquence...
jconcept
Message par jconcept » 24 nov. 2013, 23:03
Question fréquence servo anticouple , que doit on métre avec un DS520 align ? En caractéristique on donne 1520us , dans le paramére du 7200bx en C longueur impultion servo anticouple donc 1520(bleu fixe ) parcontre en D fréquence servo anticouple ??? la c'est en Hz j'ai mis 50Hz (mauve) ce serai la peut être le soucis ?
ce matin vraiment inconduisible , j'ai donc mis une transmission toute neuve , pignons , tube , torque tube neuf le tous en piéces origine align pour être au plus sur d'éliminé au maxi toutes vibrations , reste a voir mais en statique sans pale apparament rien d'annormale .
Encore merci pour vos avis et aides Jf
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
pachy
Message par pachy » 24 nov. 2013, 23:05
http://www.beastx.fr/team/article4/
Ludoooogle est ton ami ;)
jconcept
Message par jconcept » 25 nov. 2013, 00:00
Merci beaucoup
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
pachy
Message par pachy » 25 nov. 2013, 00:06
De rien.... :D....... Beaucoup !!!!! ;)
