Montage fpv : besoin de conseils
- elofix
J'ai reçu quasiment toutes les pièces pour démarrer. Il ne me manque plus que l'écran.
Ma config :
caméra : 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR
Emetteur et récepteur : kit Boscam 200mW et 5Ghz
osd : G-OSD3
antennes : Circular Polarized
La plateforme est déjà construite, c'est un specter qui vole très bien.
![Image](http://imageshack.us/scaled/landing/713/cvxa.jpg)
Avant de couper et souder tout ça, je souhaiterais avoir vos conseils pour optimiser la qualité vidéo.
J'ai lu pleins de trucs et j'en suis au stade où plus je lis plus c'est confus![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Pour le moment, j'ai bien compris qu'il valait mieux éloigner tout ce matos de l'esc et avoir une batterie séparée pour l'alimenter, mais je me pose encore pleins de questions :
Quels sont les éléments à éloigner les uns des autres ?
Quels sont les éléments à rapprocher pour éventuellement diminuer la longueur des fils ?
Où mettre les ferrites ?
Où utiliser des câbles torsadés ?
Que vaut-il mieux souder pour éviter des connecteurs ?
Merci d'avance pour vos avis
FX
Ma config :
osd : G-OSD3
FX
- chamois06
Re: Montage fpv : besoin de conseils
J'essaie de te répondre en bleu dans ton message
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_890405skywalker190005012013.jpg)
Avant droit avec sur l'aile l’antenne GPS de l'OSD, devant l'aile le bipeur et l'antenne GPS du FY21-AP,
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_250695avantdroit.jpg)
On voit bien également l'antenne feuille de trèfle à 3 pétales avec son coaxial rigide qui éloigne bien l'antenne du fuselage:
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_212129avantgauche.jpg)
Arrière droit , devant l’empennage la gaine PVC blanche (provenant d'un easystar) qui abrite l'antenne FrSky de 60 cm dont on aperçoit les derniers millimètres. Ainsi la réception est dégagée au maximum pour améliorer la portée.
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_852728arrieredroit.jpg)
Voici quelques photos de mon installation:elofix a écrit :......Avant de couper et souder tout ça, je souhaiterais avoir vos conseils pour optimiser la qualité vidéo.
Pour le moment, j'ai bien compris qu'il valait mieux éloigner tout ce matos de l'esc oui et du moteur et avoir une batterie séparée pour l'alimenter pas du tout indispensable, perso j'utilise toujours la lipo de propulsion éventuellement avec un U-bec si je vole en 4S ou plus, mais je me pose encore pleins de questions :
Quels sont les éléments à éloigner les uns des autres moteur et esc de récepteur et vidéo
Où mettre les ferrites ? sur les câble d'alimentation du Rx, du VTx de la caméra venant de l'UBEC (pour moi)
Où utiliser des câbles torsadés ? par principe je torsade tous les câbles sur mes modèles (servos, allim vidéo)
Que vaut-il mieux souder pour éviter des connecteurs ? tout ce qui n'a pas besoin d'être démonté souvent!
J'ajouterais un point très important: placer l'antenne VTx (celle à polarisation circulaire) la plus dégagée possible et bien verticale (je parle de son coax). Sur ton modèle je la mettrai sur le bout nez.
Merci d'avance pour vos avis![]()
FX
- lhomme
Ton TX video emet du 5.8Ghz qui est une harmonique de 2.4Ghz de ton RX. Mieux vaut espacer les deux au maximum.
L'ESC envoie du 8-16Khz, ca n'a rien a voir mais le bruit electrique est tres important. Il vaut mieux isoler l'ESC et le moteur du reste, avec un ferrite sur le cable de controle de l'ESC.
Si possible voir une batterie séparée sur l'electronique de puissance. Sinon ajouter des condensateur chimiques et petits au tantale (10uF + 10nF) en parrallele sur l'alimentation du recepteur et du transmetteur fera baisser le niveau de bruit générale et ameliore les perfs. Il faut les placer au plus pres des elements concernés, pas au bout des fils.
devo8s + deviationtx
- elofix
Merci pour vos réponses très complètes ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
C'est encore plus clair avec les photos !
- chamois06
Bonjour,lhomme a écrit :Ton TX video emet du 5.8Ghz qui est une harmonique de 2.4Ghz de ton RX. Mieux vaut espacer les deux au maximum......
C'est vrais mais "on s'en fou" car la Rx ne reçoit pas le 5.8Ghz et que le VTx n"émet rien en 2.4Ghz, il n'y a pas d'harmonique 1/2
Ce qui est gênant c'est l'inverse quand par exemple si un VTX (émetteur vidéo) qui émettrait en 2.4 Ghz et un Rx (récepteur radio) qui travaillerait en en 5.8Ghz dans ce cas l'harmonique 2 du VTx en 2.4 X 2 = 5.8Ghz viendrait perturber la réception du Rx en 5.8 Ghz.
Pierre
heu ........ 2.4 x 2 = 4.8 ! Non ?
Pat
Pat
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- totonor
Euhhh oui , le 5.8 n'est nullement un harmonique du 2.4.
Elo , Le probleme c'est qu'il n'y a pas toujours de regles. Mais disons qu'il vaut mieux par exemple éloigner tout ce qui émet les uns des autres. Par exemple , c'est pas grave si ta puce GPS est pret d'un tx (hors harmonique bien sur) puisque les rx recoivent et ne polluent donc pas.
Par contre , il faut essayer de prendre soin a éloigner le VRX par exemple (tout dépends des fréquences et du matériel en place bien sur).
Je torsade aussi toujours mes fils. J'essaie d'eviter que la vidéo croise la puissance , ou alors s'ils doivent se croiser , je les mets a la perpendiculaire.
Les ferrites , pour ma part , ca ne m'a jamais aidé. Les LCfilter oui par contre.
Le pire , c'est que les installations dont j'ai pris le moins soin (genre boule de fil) sont celles qui marchent le mieux !
Places déja tes éléments avec un cablage en volant pour voir comment ca respire a la mise des gazs, et fait des essais.
Pour la seconde lipo quenini , c'est pour les petits joueurs ca
Ca marche très bien avec la lipo de propulsion ,je me repique sur la prise d'equilibrage , c'est pas grave ca n'a pas le temps de déséquilibrer la lipo (c'est d'ailleurs pratique pour avoir du 3S sur un lipo 4S , il suffit de se prendre entre le neutre et le 3eme element).
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- chamois06
PatTDM a écrit :Salut,
heu ........ 2.4 x 2 = 4.8 ! Non ?![]()
Pat
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
- totonor
4.8 , 5.8 , on va pas chipoter hein !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- elofix
Ok cheftotonor a écrit :Pour la seconde lipo quenini , c'est pour les petits joueurs ca![]()
Je retiens l'idée d'aller chercher du jus sur la prise d'équilibrage
