Aide pour montage YGE 120
Bonsoir
Je viens de recevoir mon YGE de chez Helidigital et je voudrai savoir ceux qui en ont un comment vous l'avez installer sur votre Goblin (vous l'avez fixer direct sur le châssis ou vous avez mis qq. chose entre pour les vibrations), je voudrai aussi savoir si qq a le manuel en français ?
Vous avez aussi de sorties pour le récepteurs ??????
Si vous pouviez m'aider avec qq. Photos se serai cool
Hélder
Hélder
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Hyperion EOS 0615i DUO3+
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
- Sebcbien40
Re: Aide pour montage YGE 120
Puisque tu l'as acheté chez Helidigital, regarde sur la page du YGE correspondant, clique sur l'onglet "télécharger" et tu auras le RC setup par radio et la notice d'utilisation.
Oui mais cela n'aide pas beaucoup, il n'y pas un schéma, un photo, que l'ont puisse voir
Alors quelques des vos montages m'aiderai
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
- quentin
salut,
Moi j'ai monté direct dessus, fixé avec 2 collier qui font le tour du chassis
je ne me plus de scotch double face ou autre sous mes contro car sa garde la chaleur
Les fils, il y a en a un seul qui marche sur le RX il faut essayer, si il bip et s'allume c'est que tu as branché le bon
l'autre sert pour la prog
quentin
quentin
quentin
quentin
Tu mets le côté radiateur contre le bas ou l' outre côté ? Le petit suitch qui défini la voltage de fonctionnement vous le laisser juste comme ça ou il faut le bloquer d'une manière .
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
- wiwi
Salut!
Si c est sur un 630 regarde sur FH ,j avais un post avec photo pour un montage hyper clean.sur mon 500 il est juste monté avec deux colliers plus deux petites cales en mousses dure pour que les deux condos ne soient pas en appui sur le châssis.
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Merci wiwi, je vais regarder
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
- wiwi
- novice77
Salut wiwi
Très bonne idée, je vais te la piquer
Pour les 3 vis qui sont sur l'esc , tu as mis quoi m3 x quoi ?
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- wiwi
Heu!je ne sais plus trop la taille des vis! ça serait bien du 3x8 !
- novice77
Merci du renseignement ; )
- quentin
salut,
Pour le switch j'ai laissé comme sa sans protection sa marche 190vols sa a tenu, sa tiendras encore
pour le radiateur ben j'an ai pas donc je ne sais pas mais j'aurais mis le radiateur vers le haut
quentin
quentin
quentin
quentin
Ok merci je vais faire comme vous me le dit je vais maître des petites cales.
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
