besoin d aide sur électronique quadri X525
- ducatis4r
salut à tous
je viens de finir le montage de mon X 525 ... pour le montage pas de soucis tout est bon
par contre la ou j ai un soucis c est au niveau niveau de la 1ere mise en route
j'ai appairai ma radio et mon recepteur ... les moteurs se mettent alors a faire bip bip rapidement et la lumiere bleu est au fixe
et ce cela donne rien si j'essaie d'actionner le levier des gaz = les moteurs ne tournent pas !!!
pourriez vous éclairer ma triste lanterne pour que je puisse passer à la phase réglage
merci par avance
merci par avance
- chamois06
Re: besoin d aide sur électronique quadri X525
Tu ne donnes pas beaucoup de détails sur ta configuration, en particulier sur la carte de contrôle de vol.
La plus part des cartes de contrôle ont une séquence à réaliser pour "armer les moteurs" ceci dans un but de sécurité.
Par exemple mettre manche gauche en bas à gauche en même temps que manche droit en bas à droite puis dans les 5 s commencer à mettre des gaz.
La procédure "d'armement des moteurs" est décrite dans la doc de ta carte.
Pierre
Pierre
- ducatis4r
salut chamois et merci de ta reponse
en fait c est au niveau de l armement des moteurs que commence le blocage
je sais que ma carte est une KK version 5.5
je fais la manip de base comme d'écrite dans un tuto et comme tu le précises, mais rien du tout
par contre je n ai pas recu de notice avec la carte KK ... ou bien je l ai perdu
mais bon sur le net ca se trouve
par contre j ai un moteur qui est plus dur que les autres a faire tourner a la main, on dirait qu il frotte sur les charbons !!!
ce moteur est peut etre ( surement meme ) endommagé, cela pourrait il venir de la
je viens d en commander un autre sur le net ...
merci encore de ton aide
- chamois06
Bonjour,ducatis4r a écrit :........on dirait qu il frotte sur les charbons !!!
???? tu utilises quoi comme moteur? 99.99% des multirotors fonctionnent avec des "brushless" c'est à dire en français, langue très peu utilisée sur ce forum
- As-tu appairé tes contrôleurs sur ta radio c'est à dire appris à chaque contrôleur la position gaz à zéro et gaz à fond. Chaque marque de contrôleur à sa procédure qui est dans la petite notice jointe .
Pour le reste, ne connaissant pas ta carte de vol je suis un eu sec pour t'aider.
Pierre
- ducatis4r
je viens d avancer un peu ... j'ai 2 moteurs sur les 4 qui tournent ... donc avec de la patience et des neuronnes en bon etat je vais y arriver
et oui se sont bien des brusless ... tu as tout a fait raison ce ne sont pas les charbons qui frottent mais apparement cela n a pas l air de gener outre mesure
ps : si d autres ont des infos je suis preneur
Descends ton trim de gaz et mets tes 2 manches en bas a gauche pour armer
t-rex 450
t-rex 600 nitro
vq thermique bf 109 1m40 os 46
bf 109 thermique 1m60 os 61
bf 109 elec fms 1m40
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
hexa tarot fy680 naza v2 gps brushless gimbal martinez
dji naza v2 f 550
t-rex 600 nitro
funcub
twinstar
fujet
funjet ultra
dynam sbar 342
taxy 3 elec
quadri x525 v3
dji naza v2 f 550
