Forts fretillements
M@nu73
Forts fretillements
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 12:21
Premiers essais hier soir ( après avoir reçu un nouveau servo qui était HS) .J'ai mis le kit débutant pour le début!....et là nickel ! j'ai juste rendu l'hélico moins réactif en jouant sur la radio.
par contre ,vu que ça volait pas mal, quand j'ai retiré le kit débutant c'était pas la même: en vol stationnaire après décollage, ou petite translations droite/gauche ou avant/arrière c'est bon ( stable) et dès que je mets de l'anticouple c'est la catastrophes : la queue frétille fortement de droite à gauche et je suis obligé de me poser tout de suite. Que dois je faire ?
Ps : Hélico Trex 450 super combo DFC BTF avec module 3 GX MR
j'ai déjà posté ce sujet dans la rubrique "radio, flybarless"... au modérateur de faire le tri je ne sais où poster ma demande d'aide; merci
lolo63
Re: Forts fretillements
Message par lolo63 » 16 nov. 2013, 12:45
Comme ca a première vue étant donné que l'hélico a l'air neuf je te conseillerais de bien vérifier que toute la chaine de commande de ton anti-couple est bien fluide. Que tout coulisse bien sans forcer.
Quand tu testes ton anti-couple au sol, tout fonctionne bien? Ton servo ne fais pas de bruits bizarres ?
Ensuite , si toute la chaine mécanique est bonne, il faudra vérifier tes paramètres radio et réglages du 3gx . en générale les problèmes d'anticouple sont très souvent lies a une mécanique pas top.
Fais nous une petite vidéo si tu peux.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Yoy24
Message par Yoy24 » 16 nov. 2013, 12:49
Yop)
Ou un réglage du gain d'AC trop élevée... ;)
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 12:56
Ok merci,
Effectivement l'hélico est neuf et pour la mécanique il n'y a pas de souci de frottement ou de blocage.
quand je le test avec l'arceau de dédutant et même en faisant des commandes seches sur sur la manette de l'anticouple ça ne bronche pas , c'est très stable et très réactifs ! Alors sans le kit débutant c'est impossible !
je vais essayer de faire une vidéo mais je ne sais pas la poster sur le forum ensuite ????
Yoy24
Message par Yoy24 » 16 nov. 2013, 13:02
Te faut un hébergeur comme Yououtub...
py après tu met le lien entre les balises [vidéo]Là le lien[/vid],
que tu trouveras dans l'éditeur complet...
Et baisse le gain de l'ac pour voir...ça risque rien...
lolo63
Message par lolo63 » 16 nov. 2013, 13:04
Si la mécanique est bonne ca peut-être comme dit yoy ton gain radio. Donnes nous tes réglages radio.
Pour ta vidéo il faudrait que tu la telecharge sur YouTube par exemple et que tu insérés le lien dans ton message....
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 13:06
Je vais essayer pour la vidéo, et pour le gain j'ai déjà essayé de le réduire petit à petit jusqu'au mini vers le - et vu il n'y avait pas ou peu de changement j'ai essayé dans l'autre sens vers le +
lolo63
Message par lolo63 » 16 nov. 2013, 13:14
Je pensais aussi aux réglages du 3gx dans la partie anti-couple comme :
- la fréquence: 1520us ou 700us suivant ton servo
- type de servo: analogique ou digital
..... Jordan a fait un super tuto sur le reglage du 3gx reprend le pas a pas si ce n'est pas déjà fais.
http://www.heli4.com/article728.html
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 14:43
J'ai vu ce tuto très bien fait dailleurs, mais je n'ai pas autant de réglages.
pour la fréquence je ne sais pas si je peux modifier et l'hélico et normalement livré monté avec le bon matos !
le servo est un digital.
Mais pourquoi avec le kit débutant ça marche super bien ??
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 15:08
voici la vidéo....
[vidéo]http://youtu.be/7yo3YTuP5hE[/vid]
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 nov. 2013, 15:23
Station de charge
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 15:33
Merci patrick66 !....
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 nov. 2013, 15:42
De rien ;)
La rotule sur le palonnier du servo d'ac elle est a combien de mm de l'axe ?
Station de charge
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 15:50
Si j'ai bien compris est elle à 7 mm environ de 'axe de la vis de fixation du palonnier
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 nov. 2013, 16:04
OK 7 mm normalement c'est bon.
Tu a contrôler le gain et voir si tu n'a pas un point dur ?
Station de charge
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 16:14
le gain est au milieu du réglage ( montage usine) mais j'ai essayé avec moins en descendant petit à petit et vu que ça ne donnait rien j'ai essayé avec plus de gain. et je n'ai pas de point dur mécanique.
le truc que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'avec le kit débutant c'est top ! vol super bien et très stable: du régale !
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 nov. 2013, 16:18
Tu parle du gain sur ton module et sur ta radio tu a combien ?
Oui ça c'est bizarre.
Station de charge
lolo63
Message par lolo63 » 16 nov. 2013, 16:26
Mais pourquoi avec le kit débutant ça marche super bien ??[/quote]
C'est bien ce qui me tracasse...
Quand tu fais tes essais , tu es bien en mode conservateur de cap ? LED statut verte ? es-tu débutants avec le 3gx ? C'est ton premier hélico CP?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 16:27
voici si ça marche la video avec le kit débutant...
http://www.youtube.com/watch?v=8B1JiKZI ... e=youtu.be[/video]
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 16:28
Lors des essais je suis bien en conservateur de cap.
et oui c'est la première fois avec le 3 GX MR.
c'est mon 2 e CP
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 nov. 2013, 16:30
Modifié en dernier par Patrick66 le 16 nov. 2013, 21:08, modifié 1 fois.
Station de charge
M@nu73
Message par M@nu73 » 16 nov. 2013, 16:33
Je dois vous quitter jusqu'à demain matin, désolé .
lolo63
Message par lolo63 » 16 nov. 2013, 16:49
Je vais regarder le manuel car c'est pas du tout le même que le 3gx classique...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
lolo63
Message par lolo63 » 16 nov. 2013, 19:04
Regardes bien ton manuel.
Le gain sur le 3gx Mr n'est pas le gain de ton anti-couple !
Il te faut trouver "gyro gain" dans ta radio et baisser cette valeur...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Jordan83
Message par Jordan83 » 16 nov. 2013, 21:06
Bonsoir ici!
J'ai édité quelques messages pour y faire apparaître les vidéos.
Dans un premier temps, je conseillerais de virer le kit bouboule pour éliminer ces frétillements.
Baisser tout d'abord le gain dans la radio pour voir s'ils disparaissent.
S'ils persistent mais deviennent alors lent, vérifier les roulements de pieds de pâles d'anticouple ( problème très fréquent sur cette machine ).
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 12:51
bonjour,
Je n'ai rien touché sur la radio.
Sur la radio le gyro gain est ce que c'est le maixage du gyro, c'est tout ce que je trouve sur la notice de ma Futaba T6J ?
Mais là pour moi ça devient du chinois....
Patrick66
Message par Patrick66 » 17 nov. 2013, 13:17
Tu a le menu gyro a la page 56 de ta notice normalement .
Station de charge
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 13:54
Heu ! page 24 pour moi et la rubrique c'est "GYRO- Mixage du gyroscope"
Patrick66
Message par Patrick66 » 17 nov. 2013, 13:58
OK alors tu a trouver ;)
ça doit pas être les même notice.
Station de charge
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 14:08
Là ça se complique pour moi, je vais étudier tout ça et voir si je comprends quelque chose.....
Patrick66
Message par Patrick66 » 17 nov. 2013, 14:17
Y a pas une notice sur le net la même que la tienne pour que je puisse voir,
je pense que c'est la même que celle que j'ai mais on sait jamais.
Sinon attend un peut il y a bien quelqu'un qui a une T6j moi je connais pas.
Station de charge
lolo63
Message par lolo63 » 17 nov. 2013, 17:48
En regardant page 23 du manuel du 450 plus DFC , il y a des valeurs pour paramétrer la t6.
Et il y a la ligne : "GYRO" =gyro mixing= inh\on= 2 valeurs pour tes 2 idl up (P1 et P2) et sw: A,B,I-DL
-Inh\on : veut dire que ton gyro est actif (ON en surbrillance)
-P1: 40% P2:45%. Sont tes valeurs de gain suivant tes 2 idl up
-SW : le bouton auxquels sont affectés tes idl up
Dis nous ce que tu as comme valeur dans ce menu
dis nous ce que tu as sur ces 3 trucs
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 18:33
Si je ne me trompe pas j'ai 0 % pour P1 et P2
et pour les SwA SwB et IDL ?? je n'arrive pas à rentrer dedans ??
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 18:36
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 18:39
et pour les SwA SwB et IDL ?? je n'arrive pas à rentrer dedans ?? c'est bon pour cette phrase j'ai pas vu dans le tableau ! ...
lolo63
Message par lolo63 » 17 nov. 2013, 18:58
0 % ce n'est pas bon, cela voudrait dire que tu as 0% de gain.
Avec 0% de gain, ton anticouple ne devrait pas frétiller comme cela (quoique j'ai jamais essayé... :D )
Sw= Switch en anglais= interrupteur.
Sur ta radio tu sais comment on met les idle up? Si oui reprend le menu "gyro" de ta radio et actionne ce bouton en même temps pour voir si les valeurs changent.
Ta radio est pré-paramétrée d'origine?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 19:09
lolo63 a écrit : Sur ta radio tu sais comment on met les idle up? Si oui reprend le menu "gyro" de ta radio et actionne ce bouton en même temps pour voir si les valeurs changent.
Tout ça je ne sais pas trop. Demain soir je vais au club et là ils pourront m'aider je pense.
En temps normal sur la radio le "gyro mixing"(et d'après la p24 de la notice du 450 ) est sur "INH" et cet après midi j'ai changé cette valeur en "ON" et lorsque je commencais à peine à decoller la rotation se faisait seule (rot vers la droite)!
J'ai donc remis sur INH...
M@nu73
Message par M@nu73 » 17 nov. 2013, 19:18
Quand je vais dans les menus radio et que je prends le tableau p24 de la notice du 450 "mixing setting" les idlup sont sur INH (ça c'est les gars du club qui l'ont choisi) . Est ce que ça a son importance ?
lolo63
Message par lolo63 » 17 nov. 2013, 19:28
On y arrive ... tu aurais donc un mauvais sens de compensation ou ton gain trop faible. C'est très difficile quand on a pas la machine sous les yeux....
Les gars de ton club vont surement pouvoir t'aider plus rapidement que nous..
J'ai beaucoup galèré au début. Mais j'ai appris un truc: les notices radio et hélico sont souvent la clé de beaucoup de nos soucis! Alors même si c'est hyper chiant il faut y passer.
Bon courage et tiens nous au courant
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
lolo63
Message par lolo63 » 17 nov. 2013, 19:33
M@nu73 a écrit :Quand je vais dans les menus radio et que je prends le tableau p24 de la notice du 450 "mixing setting" les idlup sont sur INH (ça c'est les gars du club qui l'ont choisi) . Est ce que ça a son importance ?
A mon avis ,mais ce n'est que mon avis. Je n'est ni ta radio ni ton hélico.
Si sur la notice ,c'est noté ca il y a surement une raison. Après c'est vrai que les mixages sur l'anti-couple sont patres courants...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Retourner vers « T-rex 450 »
