Sk540 et sonde RPM
Skywalker21
Sk540 et sonde RPM
Message par Skywalker21 » 09 nov. 2013, 10:41
Je démarre ce sujet car je rencontre un problème avec mon SK540. J'ai acheté un sk540 pour mettre sur mon new X3. Je voulois mettre le gouverneur avec le sk540. J'ai donc acheté une sonde rpm hobbywing. J'ai fait la programmation du module. Le problème c'est que quand je reconnecte le sk avec l'usb le mode gouv est sur off donc je sais pas si c'est normale ?
J'ai programmer 2 vitesse de rotation. Quand j'enclenche les iddle up sur ma radio j'ai bien une accélération mais je trouve qu'il accélère beaucoup. Et dans le menu view voltage, je ne vois pas si ma sonde est bonne car en face du sensor rpm j'ai un rond vide et même en tournant le moteur rien. Donc je viens vers vous pour avoir un peu d'aide. Et de toute façon je serais fixer aujourd'hui car j'ai une sonde rpm eagle tree qui arrive. Merci de votre aide.
Mon matos : Gaui X3 CNC, 4 kst 115mg, skookum 540 clear, moteur scorpion et controleur scorpion commander V15V 60A et lipo 3S.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 33ans
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Skywalker21
Re: Sk540 et sonde RPM
Message par Skywalker21 » 09 nov. 2013, 15:14
Donc j'ai reçu ma sonde rpm eagle tree. Elle possède 2 fils, j'ai branché chaque fil sur un fil moteur directement au niveau des prises moteurs/ESC. Inverser les fil rouge et noir de la prise type servo comme dit dans la notice. Refait mon réglage de gaz. de l'esc. Mais j'ai tous le gouv qui reste sur OFF dans le réglage. Et il ne régule rien du tout. Je m'explique. J'ai mit sur mes idle up la même vitesse de rotation, Quand je change d'idle up, il accélère portant il ne devrait pas le faire vue que j'ai mit le même régime. La je sèche, il y a une personne qui pourrait m'aider ? Un grand merci à celui qui pourrait m'aider.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Choubipay
Message par Choubipay » 09 nov. 2013, 15:40
Salut skywalker,
Tu n'as pas un câble prévu pour ça a la sortie de ton esc ?
(Par ex, sur certains yge, un câble va au rx, le 2ème peut servir a y un gov ext).
Bon, je connais pas non plus le Skookum mais ce doit être jouable quand même.
As-tu déclaré le nbre de pôles etc. Et fait un test pour voir si le Skookum reconnaît bien ton capteur ?
(Dans le Brain par ex, un menu est dédié au mode governor du module, dans lequel on renseigne les ratios dents/couronne etc et le nbre de pôles...
On peut ici tester et voir en direct le nbre de tours reconnus par le module)
Tu vas y arriver ;)
C'est la joie du modélisme ça ! :lol:
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 09 nov. 2013, 16:53
Non mon esc scorpion n'a pas de sortie. Il faut que je passe par le sensor rpm.
Dans le skookum, j'ai fais le réglage du ratio mais il y a pas de réglage pour le nb de pole, après je sais pas si la sonde rpm se paramètre. Mais si c'est le cas ça peut être une partie de la solution. Je peut pas voir le nombre de tours sur le module.
Oui je sais que c'est les joies du modélisme. Je m'accroche.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Choubipay
Sk540 et sonde RPM
Message par Choubipay » 09 nov. 2013, 17:53
Je me doutais un peu de la réponse concernant l'esc Scorpion :(
Donc oui, je pense plutôt que tu dois creuser sur la piste du parametrage dans ton module...
Apparemment, dans "gear ratio", ton calcul doit tenir compte déjà du nbre de pôles du moteur ;)
Tu as mis quoi comme valeur ?
As-tu coché "electric" ?
Bon courage
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 09 nov. 2013, 18:27
Mon gear ratio est avec mon nombre de dent de la couronne et du pignon mais sa prend pas en compte le nombre de pôle. Mon ratio 'est 10.91 car j'ai un pignon de 12 et la couronne fait 131 dents. Par contre dans les explications du sk (une espèces d'info bulle comme sur le brain),si on utilise le sensor rpm eagle tree, il dise qu'il faut prendre le ratio, le multiplier par le nb de pole et le diviser par 2 cela donne 32,73 , j'ai pas essayé en ne connectant q'un seule cable au moteur pour voir.
Oui je suis bien en elec. Comme je le dit plus haut le gouv est sur off quand je reconnecte l'usb et qu'il lit les valeurs du SK. Mais si je dot paramétrer le module avec le nb de pole ça fait chère le module. Sinon je passe sur celui du scorpion mais il faut que j'arrive à rentrer dans le par paramétrage avec la télécommande. Et je n'ai pas de tachy pour mesurer la vitesse de rotation pour faire ma courbe de gaz avec la bonne vitesse.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Choubipay
Message par Choubipay » 09 nov. 2013, 22:13
Je te disais ça, c'était juste vis a vis de cette vidéo :
http://youtu.be/FkLRyqybbzQ
(Au moment ou il détaille son calcul, il prend en compte le nbre de pôles)...
Je me demande si j'ai pas déjà entendu un soucis même genre... Je crois que c'est Totonor qui avait des soucis avec son RPM sensor...
Vérifie combien de V sort ton module sur la prise de gov et combien l'eagletree doit avoir... Il le semble qu'il y a un truc du genre...
jsr74
Message par jsr74 » 09 nov. 2013, 23:05
Pour la valeur à rentrer dans le ratio est bien la formule ratio X nbrs de pôles/2. (32,73 dans ton cas).
Le problème vient que le sk 540 clear ne possède pas le gouvernor d'origine. Il te faut faire l'upgrade.
http://www.skookumrobotics.com/products/sk540clear/
Choubipay
Message par Choubipay » 10 nov. 2013, 00:03
Oh ! :o
V´la la blague ! On croirait les Vbar et leur version pro !
(C'est usant ces techniques commerciales ! )
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 10 nov. 2013, 00:36
Et oui je fesais tout bien. Sauf que je ne savais pas du tout que le clear n'avait pas le regulator. J'ai acheté l'upgrade (20euro de moins sur mon compte). J'ai pas fait la mise à jour car dans le soft elle y ai pas. Je verrai demain.
J'ai vue la vidéo, il en fait bien mention. Mais dans l'aide c'est vraiment pas clair. Il parle bien des nb mais pour un sensor hypérion ou eagle tree. Il faudrait que sa soit plus clair. Pas grave maintenant que j'ai le fin mot je vais pouvoir avancer avec mon X3. Je vous tiens au jus demain.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 10 nov. 2013, 12:10
Le gouv est activé. Enfin je vais tester si sa marche.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
