Un bon gyro pour mon miniP et pour moi
Actuellement en attente d'un kit mini protos moteur et contro, j'hésite pour le choix de mon gyro
Mes autres hélis sont un mcpx bl et un 130x, je n'ai donc pas l'habitude de régler un gyro
Ma short list:
- Ar7200bx
- Msh brain + satellite spektrum
Je précise que ma radio est une dx6i, 6 voies donc
J'ai lu que le beastx peut être sensible aux vibrations, et que ça peut se régler avec une mousse adaptée
Je n'ai pas une grande expérience en helico, mais il m'est déjà arrive d'avoir des vibrations suite aux crashes.
Je ne voudrai pas non plus crasher à cause d'un gyro, je m'en charge très bien tout seul
Le brain d'un autre côté est réputé insensible aux vibrations. Mais il se programme via un pc normalement. Je ne peux pas faire des allers retour pour régler le module, mon terrain est assez loin de chez moi.
J'ai entendu dire qu'il y a une app android pour le reglage, mais elle nécessite un module Bluetooth. Ça a l'air compliqué d'obtenir un module bt, est-ce que quelqu'un a trouvé et l'utilise?
J'apprécierai grandement des retours d'expérience sur ces 2 points, je dois faire mon choix rapidement et je me sens un peu perdu, la
Ma short list:
- Ar7200bx
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
Re: Un bon gyro pour mon miniP et pour moi
Plop Didou,
Je t'ai en partie répondu sur ton post de présentation !
Pour un débutant, je te conseille le BeastX et surtout l'AR7200BX comme tu es en Spektrum.
Tu feras des éconnimies, c'est facile à régler, c'est super fiable.
Et en plus je connais pas le MSH Brain !
Si tu as des vibrations suite à un crash, c'est que tes réparations ne sont pas complète et/ou des réglages à faire/refaire.
Suite à un crash, et après réparation, ton hélico doit voler comme avant le crash. Sinon, il reste des réparations à faire.
Voilou mon p'tit retour d'expérience...
P.S. : J'ai un Mini-Prôtos 3S avec un AR7200BX !
J'étais en train d'écrire ce post et j'ai vu ta réponse après!Zaadum a écrit :Plop Didou,
Je t'ai en partie répondu sur ton post de présentation !![]()
Et en plus je connais pas le MSH Brain !![]()
Donc je prends le ar7200bx, qui est un super gyro et compatible avec ma radio
Je passe commande demain chez helidigital. J'ai vu qu'ils vendent 2 sortes de mousses, 1 jaune et une rouge pour la 3D
Je ne fais pas de 3D, donc je prend la jaune?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
Non, faut prendre les pads de marque 3M que tu as chez Helidigital aussi !
http://www.helidigital.com/shop/44-pads ... al-3d.html
J'utilise ça sur tous mes hélicos !
brain + sat ,ça fonctionne nikel aussi
le brain est assez simple a réglé aussi!
c'est ce que j'ai sur le mini!
après pour affiné les réglages tu dois effectivement retourné au pc
après j'ai un ar7200 sur un protos ,c'est le kiff rien a dire!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- novice77
Pour le brain tu as effectivement un module bluetooth à acheter et aussi un câble, mais c'est très facile à mettre en oeuvre et terriblement pratique. Avec tu peux configurer le module depuis un téléphone ou tablette android.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Salut ,
Le Brain très bon module facile a régler même pour un débutant mais il faut 7 voix ,
La septième pour le mode vol.
Avec ta DX6 le meilleur choix reste le Beastx
Chris.
Chris.
- novice77
Tu peux libérer une voie en gérant le gain d'ac directement dans le soft du brain.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
+1
La 7eme voie n'est plus indispensable mais optionnelle
par contre j'avais aussi la dx6i et les debattement été trop juste pour atteindre les +/- 100% page 4 (a quelques% seulement)
après le problème a peut-étre été résolu après que j'ai changé de radio
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- novice77
De mémoire j'avais lu un post de Thomas disant que ce n'était pas grave mais fallait mettre tout à la même valeur. Si j'ai bien compris ce réglage est pour que les taux de rotation correspondent à ceux qu'on rentre dans les réglages. Après si tu nas pas 100% c'est comme si que tu mettais des dual rate.
Je sais pas si je suis très clair
A confirmer par d'autres
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- ducat'
Oui je me rappelle de cette explication , c'est bien çanovice77 a écrit :De mémoire j'avais lu un post de Thomas disant que ce n'était pas grave mais fallait mettre tout à la même valeur. Si j'ai bien compris ce réglage est pour que les taux de rotation correspondent à ceux qu'on rentre dans les réglages. Après si tu nas pas 100% c'est comme si que tu mettais des dual rate.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
