Problème de rotation quand plein gaz
Hello, nouveau en rc . Je n arrive pas a trouver la solution.
Sur trex 450 avec beast. Quand je suis en stationnaire, je mets un coup de gaz sec, ma machine fait un quart de tour voir plus dans le sens anti-horaire. J avais eu le même problème avec un kds, et impossible de me rappeler comment j avais solutionné le problème.
Merci de votre aide.
Stef
Stef
Re: Problème de rotation quand plein gaz
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
- akrapovic73
salut jordan ,
simple remarque:
tu aurais pu ajouter un manque de débattement du coulisseau d'ac, j'ai deja eu le problème il faut vraiment régler les débattement limite en buté, en faite avec le BX tu va en buté et tu relache pour couper le bruit du servos.
il y a aussi une autre astuce c'est de faire un demi tour au pied de pale ac , car il y a plus de débattement d'un coté que de l'autre et il faut favoriser le coté anti horaire
ju
simple remarque:
ju
- logphi
Bonsoir
Quart de tout a gauche sur plein pas ça devrait pouvoir se corriger par le réglage de la compensation de couple dans le beast , non?
Merci à tous de vos réponses, j essaye ça demain
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir!
J'avais écrit cela quand le T450 Pro V2 était sorti.
On peut aussi rajouter l'anticouple v2 ( le chromé avec butées à billes ), une MKS DS95i et pâles d'ac Edge.
Aurelouf' vole dans cette config' et pour l'avoir vu de mes propres yeux, son anticouple c'est du béton!![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Oui, il y a pas mal de petites choses à rajouter encore.akrapovic73 a écrit : tu aurais pu ajouter un manque de débattement du coulisseau d'ac, j'ai deja eu le problème il faut vraiment régler les débattement limite en buté, en faite avec le BX tu va en buté et tu relache pour couper le bruit du servos.
il y a aussi une autre astuce c'est de faire un demi tour au pied de pale ac , car il y a plus de débattement d'un coté que de l'autre et il faut favoriser le coté anti horaire![]()
Super, problème résolu. J'avais effectivement trop de pas.
Merci à tous.
Merci à tous.
Ah cool!
C'était effectivement la premiere hypothese tout en haut de ma liste.
Bonjour, je rencontre aussi ce pb : je fait prendre les tours au moteur, il ne décolle pas puis au bout d'un certain temps , il tourne sur lui même, que ce soit en iddle up à 1 ou mode normal.
Ma config sur mon trex 450 pro : FBL avec microbeast; pale anti couple edge et anti couple alu.
J'ai vérifier le pas, il est à 10°.
Je suis un peu perdu, j'ai contrôlé un/un les paramètres du microbeast, et rien d'anormal ????
Pourriez vous m'aider ?
Ton ac compense t il dans le bon sens…
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
je crois oui, quand je tourne le nez de l'helico (queue vers moi) le tiran de l'AC va sur la gauche.juan56 a écrit :Ton ac compense t il dans le bon sens…
lorsque j'acitionne mon AC avec la radio, manche à gauche --> le tiran va à droite
manche à droite --> le tiran va à gauche
c'est correct ou pas ?
