PROBLEME INCIDENCE BLADE 130X
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 10:09
Je viens d'acquérir un blade 130x que j'ai reçu il y a quelques jours.
Impossible de le faire décoller du sol même gaz a fond.
J'ai pu remarqué que quand je monte les gazs il n'y a qu'une seul pale qui prend de l'incidence, l'autre pale ne bouge pas jusque 25% des gaz, a partir de la, elle commence tout juste a prendre un peu d'incidence.
Puis plus je monte les gaz plus mon plateau cyclique s'incline vers la droite. :huh:
J'ai pourtant programmé ma dx6 comme indiqué dans la notice.
Comment puis-je utiliser mon incidence métre car il n'y a pas de barre bell, quel point de repère puis-je utiliser pour aligner l'incidence métre.
Merci d'avance pour votre aide, j'ai hate de le faire décoller.
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
Pitbro50
Re: PROBLEME INCIDENCE BLADE 130X
Message par Pitbro50 » 31 oct. 2013, 13:26
Ton problème c'est pas l'incendence des pâles, c'est ton plateau qui s'incline a droite sur demande de pas.
Dans ta radio as tu configurer swashplate a 1 servo ?
Et subtrim tous a 0 et aucun trim
manle60
Message par manle60 » 31 oct. 2013, 13:36
Salut pour mettre ton pas à zéro au milieu de gaz il te faut mettre le Thottle hold position 1 (très important) et mettre le stick des gaz au milieu est mettre tes pâles parallèles vers le nez du 130X et regarder si elles sont bien alignées quand tu regarde par le côté de la première pâles ( tu dois en voir qu'une si ton pas est bien à 0º) . Si ce n'est pas le cas il te faut régler les 3 biellettes pour avoir tes pâles bien alignées. Il te faut aussi que ton plateau sois bien à plat.
Voilà pour "le réglage du pas" surtout redescendre le stick des gazs avant d'enlever le Thottle hold sinon "aie aie aie"!..
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 15:32
pour répondre à pitbro 50 swash plate est bien sur 1 servo, aucun subtrim, tous les trim au neutre merci quand même.
Pour donner plus d'info, les deux servos droite est gauche du cyclique monte bien ensembles dès que je met les gaz alors que le servo avant du cyclique ne monte qu'a partir de 25% des gaz.
Il devraient pourtant tous monter ensembles dès la mis des gaz pour que les pales prennent de l'incidence et que le plateau cyclique reste bien a plat.
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 31 oct. 2013, 15:43
Si le servo fonctionne bien,
Le problème est soit dans la radio soit la carte controleur de l'hélico.
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 31 oct. 2013, 15:45
Pitbro50 a écrit :Si le servo fonctionne bien,
Le problème est soit dans la radio ( quelque chose mal configuré) soit la carte controleur de l'hélico.
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 15:48
l'hélico est neuf, il vient de chez miniplane, déballé il n'y a que quelques jours, je ne pense donc pas que se soit le controleur.
pour ce qui est de la radio je l'ai programmé exactement comme le dit la notice
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 31 oct. 2013, 15:57
Justement s'il n'a jamais volé, le problème est surement la carte controleur.
Essaie du coté de ton vendeur pour un remplacement
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 16:07
pour répondre à manle60 je viens de faire ce que tu a dis mais il y a une pale qui a plus d'incidence que l'autre.
je viens également de remarquer que quand je met le gaz a fond, le plateau monte puis une fois en haut il s'incline petit a petit
sans que je ne touche a rien :blink:
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 31 oct. 2013, 16:18
Quant tu bouge l'hélico le plateau bouge ?
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 16:22
le plateau ne bouge pas d'un poil quand je bouge l'hélico
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 31 oct. 2013, 16:43
Supposé voler en sortant de la boite cette hélico.
Pas chanceux.
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 16:46
comme tu dis, je suis vert, mais bon il faut positiver je bien finir par trouver, sinon, j'appellerai mon revendeur je te tiens au jus merci de ton aide
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
manle60
Message par manle60 » 31 oct. 2013, 17:00
Tes réglages sont ils bien ceux de la notice?
Pour ce qui est du réglage du pas tant que tes trois servos ne fonctionnent pas ensemble tu ne peux rien faire.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 17:06
je viens juste de controler les réglages radio avec ceux de la notice tout est bon.
le probléme est bien la, les trois servos ne monte pas en meme temps est je ne comprend pas pourquoi
cyclique droit et gauche en meme temps et cyclique avant ne monte qu'a partir de 15/20% des gazs
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
manle60
Message par manle60 » 31 oct. 2013, 17:12
Change les fiches de deux de tes servos évidemment avec celui de l'avant pour voir di c'est ton servo qui chiffonne.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 31 oct. 2013, 17:14
L'avant c'est le noir.change avec le rose (celui de gauche Helico face à toi.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 17:29
Je pense avoir trouver le problème je viens de vider une lipo. :)
sur ma dx6 il y a un réglage qui s'appel D/R SW il était sur FM, je l'ai juste désactivé, mon problème pouvait-il venir de la ???
Il a l'air assez réactif et maniable, par contre il chute brutalement d'altitude quand je fait des petits lattéraux droite ou gauche
Je pense que je vais devoir reprendre tous les réglage de base.
Autre question: il ne décolle qu'à 80% des gaz est-ce normal ??
comment puis-je contrôler l'incidence des pales avec l'incidence métre car il n'y a pas de barre bell pour pouvoir l'aligner
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
manle60
Message par manle60 » 31 oct. 2013, 17:46
Tu le mets sur aile.
Ca va te permettre de regler tes dr/expo avec seulement l'inter aile d/r.
Pour ton envol a 80% ton pas dois être mal réglé maintenant tu peux contrôler et aussi regler ta courbe "pitch curve" sur ta dx6i.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
rotor62
Message par rotor62 » 31 oct. 2013, 17:51
merci de ton aide
Lama v3
Honney bee king 3
Raptor 50 titanium
Trex 450 sport
Blade 130x
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 31 oct. 2013, 18:21
Ca arrive souvent un problème de 30cm au dessus de la radio.
Facile de voir a l'oeil si tes pâles sont a 0 manche au centre. Avec courbe de pas de 0-25-50-75-100 évidemment.
Assure toi cependant de ne pas avoir encore des dualrate qui trainent quelque part.
Ton pas est peut etre un peu négatif manche au centre.
